> DxDesigner: настройка hot-key и др.
cioma
сообщение Feb 21 2005, 11:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Не поскажете ли как в DxDesigner сделать следующие вещи:
1. Повесить на клавишу последовательность действий? В файле vdbindings.vbs прописаны только единичные действия для клавиш. Можно ли на одну клавишу повесить несколько последовательно выполняемых действий? Например, Pan и Zoom In на "=" (чтобы zoom работал как в P-CAD).
2. Можно ли изменить шаг масштабирования (zoom factor)?
3. Как повесить действие на кнопку мыши? (Pan на MMB)?
4. Где можно посмотреть формат и возможные параметры файла vdbindings.vbs?
P.S. Кстати, похоже, что в текущей версии DxDesigner всётаки нельзя рисовать символы/схемы в метрике.
fill
сообщение Feb 25 2005, 14:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. найдите строчку:
Bindings("Schematic").AddKeyBinding "Ctrl+W", "WVOZoomArea", Menu, Key
и поменяйте на:
Bindings("Schematic").AddKeyBinding "=", "WVOZoomArea", Menu, Key
3. в Design_Configuration включите ExpeditionPCB в Zoom_Style выберите Enable
Можете также выбрать Keybindings как в Expedition. тогда подключится др. файл (exped_wvo.vbs) с определением клавиш и строк.
4. Разделы Automation в хелпе (лучше запускать из Dashboard)
Разьясните пожалуйста почему Вы думаете что нельзя рисовать в метрике?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Mar 12 2005, 10:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
1. найдите строчку:
и поменяйте на:
Это повесит действие ZoomArea на "=", а мне хотелось бы повесить на "=" последовательность из двух действий: сначала делается Pan, затем Zoom In. По-видимому, надо писать свой скрипт.
"ExpeditionPCB Zoom Style" вешает ZoomIn на Middle Mouse Button (MMB). Я же хотел бы сам определить действие для MMB. Можно ли это сделать в vdbindings.vbs (или другим образом)? Возможно также надо писать свой скрипт.
Сетка в DxDesigner задается только(!?) в милах. Min шаг сетки - 10mil (0.254mm). 1mm=39.37007874mil. Т.е. размеры при таком минимальном шаге никогда не будут равны миллиметровым. Это, конечно, во многом эстетика, однако индустрия все более широко использует миллиметры, поэтому странно их отсутствие в DxDesigner.
fill
сообщение Mar 15 2005, 17:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1-3 Скрипт
4. Я же уже обьяснял: DX работате в относительных единицах. Если не понятно обьясняю:
-Выбираем лист Z, ставим например параметры 2100х2970 это означает что при печати на лист A4 (210х297мм) точность одного шага будет 0.1мм.
Соответственно если распечатать на лист размером 420х598мм то точность получается 0.2мм.
Т.е на сколько точек разобьете лист, столько и получите на выходе.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Mar 17 2005, 11:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Наконец-то до меня дошла идея п.4 - масштабирование относительных единиц smile.gif.
А по поводу скриптов - учу JavaScript.
Спасибо fill за разъяснение и терпение smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
