2 страниц V   1 2 >
> Непонятный результат компиляция на IARe, Подскажите, в чем я не прав
Dog Pawlowa
сообщение Apr 25 2007, 12:37
Пользователь №: 18 823
Смешно, что вчера все работало.
Подрабатывает обработка одновременного нажатия двух клавиш
    if ((pressed_keys == kUp | kDn) && // now these two keys
      ~(kbd_status3 & (kUp | kDn))) //and before it wasn't so
      found_events |= kUpDn; // set new bit
      found_events &= ~(kUp | kDn); //reset usual bits
Откомпилировалось в это
Я удручен, этот код работает годами на разных платформах. Что не так?
Уходя, оставьте свет...
wodya
сообщение Apr 25 2007, 12:59
Пользователь №: 26 549
Первое kUp | kDn тоже хорошо бы в скобки. Насколько я помню, сначала производится == а затем битовые операции
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 25 2007, 13:08
Guests
Похоже, что не обработался двухстрочный код (кстати, не вижу знака конкатенации). Попробуй так же, но в одной строке:
    if ((pressed_keys == kUp | kDn) &&  ~(kbd_status3 & (kUp | kDn)))    {
IgorKossak
сообщение Apr 25 2007, 13:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Двухстрочные коды, даже с комментариями, в ИАРе обрабатываются нормально.
Знак продолжения строки нужен только в макросах.
Похоже таки проблема с приоритетом операций. ИАР в этом плане довольно жёстко следует стандарту. Странно, что раньше и на других платформах работало.
=GM=
сообщение Apr 25 2007, 13:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Мне кажется, у вас неправильное использование оператора if(условие). Условие должно быть логическим выражением. В первой строке у вас всё правильно, оператор == даёт логическое выражение (ЛВ), хотя как уже сказали, оператор == имеет приоритет перед оператором ИЛИ. Во второй строке, в скобках, у вас идёт побитовое сравнение, что не ЕСТЬ логическое выражение, а просто некое двоичное число. Затем с помощью оператора && (логическое И) вы пытаетесь обработать первое ЛВ и побитовую инверсию числа, как следствие, результат может быть непредсказуем.
Вторую строчку вам надо представить в виде логического выражения.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Dog Pawlowa
сообщение Apr 25 2007, 13:48
Борюсь пока.
Последовательность действительно неправильна, двухстрочный код не влияет.
Влияет сложная формула, от нее компилятор клинит - так что ищу путь попроще, разбивая формулу на части (помогая компилятору в стиле Князева).
Обычно я стараюсь реже смотреть ассемблерный код, но вот это удивило:
     76              found_events |= kUpDn;                            // set new bit
   \   000000E0   ....               LDI     R30, LOW(found_events)
   \   000000E2   ....               LDI     R31, (found_events) >> 8
   \   000000E4   8100               LD      R16, Z
   \   000000E6   6100               ORI     R16, 0x10
   \   000000E8   8300               ST      Z, R16
     77              found_events &= ~(kUp | kDn);                     //reset usual bits
   \   000000EA   ....               LDI     R30, LOW(found_events)                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   \   000000EC   ....               LDI     R31, (found_events) >> 8                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   \   000000EE   8100               LD      R16, Z                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   \   000000F0   7F09               ANDI    R16, 0xF9
   \   000000F2   8300               ST      Z, R16
   \   000000F4   9508               RET
Из шести команд три тупо дублируются. Оптимизация включена LOW. Хороший маркетинговый ход - эти уровни оптимизации.
Igor26
сообщение Apr 25 2007, 13:51
Пользователь №: 2 544
А как он указывается(записывается)? Правда не знаю. Подскажите пожалуйста.
zltigo
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я удручен не меньше вашего, за Вас и за все "платформы" на которых НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ приоритет операции равно (==) перед поразрядным логическим или (|).
    if ((pressed_keys == (kUp | kDn)) && // now these two keys
=GM=
сообщение Apr 25 2007, 13:54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
[DELETED]
Совсем не по теме.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 25 2007, 14:00
IgorKossak
сообщение Apr 25 2007, 13:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А что Вы хотели? При оптимизации LOW никакие обращения к переменным не оптимизируются.
Откуда производителям ПО знать, может Вам так надо. Поставьте хотябы MEDIUM и посмотрите.
Я, например, всегда ставлю максимум.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 25 2007, 13:58
Цитата(=GM= @ Apr 25 2007, 13:45) *
Мне кажется, у вас неправильное использование оператора if(условие). Условие должно быть логическим выражением...
Да, уже вижу, что что-то не так. Разделил проверку условий, вернут прибор и проверю.
Но странно. Вчера по одновременному нажатию этих клавиш запускал тест, а сегодня событие генерируется постоянно cranky.gif
Пятна на Солнце.
IgorKossak
сообщение Apr 25 2007, 14:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Например так:
#define SOMETHING (THIS |        \
                               OR_THIS)
Dog Pawlowa
сообщение Apr 25 2007, 14:04
Цитата(zltigo @ Apr 25 2007, 13:51) *
Я удручен не меньше вашего, за Вас и за все "платформы" на которых НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ приоритет операции равно (==) перед поразрядным логическим или (|)...
Ошибка в приоритетах влияла, видимо, на незначительные свойства - неподавленный дребезг комбинации клавиш, который не влиял на пользовательские свойства.
Перепроверил.
Это тот же код для MSP430. Тоже IAR.
kDn=2, kUp=8.
    72                      if ((pressed_keys==kUp+kDn)&&  // now this two keys
     73                          ((~kbd_status3)&(kUp+kDn)))//and before it wasn't so
   \   00008E   F2900A00....         CMP.B   #0xa, &pressed_keys
   \   000094   0D20                 JNE     ??KbdService_6
   \   000096   5E42....             MOV.B   &kbd_status3, R14
   \   00009A   7EE3                 XOR.B   #0xff, R14
   \   00009C   7EB00A00             BIT.B   #0xa, R14
   \   0000A0   0724                 JEQ     ??KbdService_6
     74                          {found_events|=kUpDn;    // set new bit
   \   0000A2   F2D01000....         BIS.B   #0x10, &found_events
     75                          found_events&=~(kUp+kDn);    break; } //reset usual bits
   \   0000A8   F2F0F500....         AND.B   #0xf5, &found_events
   \   0000AE   3041                 RET
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2007, 14:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 25 2007, 13:04) *
Ищите 10 отличий: kUp+kDn и kUp | kDn
Dog Pawlowa
сообщение Apr 25 2007, 15:02
Сообщение #15
И все это не объясняет почему работало вчера на AVR в уже неправильном виде.
Впрочем, нужно идти вперед.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
