> частотное моделирование
v apple v
сообщение Apr 25 2007, 18:58
Пользователь №: 23 953
Необходимо освоить технику частотного моделирования ПП(начиная от 100МГц)
Использую Cadence 15.1(Allegro)
Собственно хотелось бы услышать советы бывалых.
с чего начать, какую теорию почитать, как реализовать в Cadence.
любая информация по теме будет полезна.
Paul
сообщение May 16 2007, 05:43
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Вопрос нужно поконкретнее. Что нужно моделировать? Цифру или аналог? Питание или линии передачи данных?
v apple v
сообщение May 21 2007, 10:10
моделировать необходимо цифру, линии передачи данных!
буду рад любой информации, т.к. я новичок в этой теме...
сорри, за некорректно поставленный вопрос!
Paul
сообщение May 28 2007, 09:10
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В первую очередь надо изучить High-Speed Digital Design и High-Speed Signal Propagation авторы Howard Johnson, Martin Graham. Затем обратиться к Cadence Webinars (свободно доступно на www.cadence.com) и встроенной документации. Далее можно обратиться к темам, где мне приходилось принимать участие (это практически все темы по Signal Integrity). Ну а далее, если что-то будет непонятно, можно и конкретный вопрос задать.
v apple v
сообщение Jun 14 2007, 09:20
прочитал некоторые главы HSDD (курс черной магии)
сейчас разбираюсь с синтаксисом файлов *DML и с работой в Constraint Manager
но пока не сложилось определенного представления действий о моделировании...(
какие следующие шаги после того как к готовой топологии подцеплены модели компонентов, в общем(подробнее мне подскажет хелп)), - какие пакеты использовать...?
а так же возникла проблемка с переводом из *ibs в *dml
на работе все проходит без проблем, а вот дома, почему то вылетает ошибка:
_______________________________________________________
Argument 'and' ignored
Argument 'Settings\diesel'l\Рабочий' ignored
Argument 'стол\Models\max211\MAX208.IBS' ignored
Argument 'стол\Models\max211\MAX208.dml' ignored
RUNNING IBISCHK COMMAND: ibischk3 C:\Documents
IBISCHK3 V3.2.9
ERROR - Unable To Open File 'C:\Documents.ibs'
END OF IBISCHK COMMAND OUTPUT
READING IBIS FILE C:\Documents
ERROR @line 1: Keyword expected, but not recognized: <("C:\Documents")>. Skipping this line.
ERROR @line 0: Syntax error after parsing the token <> :„eўPхЇ>
RUNNING DMLCHECK for C:\Documents
Translation failed due to IBIS2DML errors.
Output saved as C:\Documents.txt for examination.
тут еще странные пути к файлу, учитывая что загружаемый файл находится на рабочем столе в папке Models\max211\MAX208.IBS
dietimon
сообщение Jun 14 2007, 11:22
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
привет, дак убери фай с рабочего стола и размести в папку с именем не содержащим: пробелы, русские символы и избегай использовать служебные символы
v apple v
сообщение Jun 15 2007, 07:57
gray.k
сообщение Jun 15 2007, 09:59
Пользователь №: 23 793
Могли бы Вы поделиться электронными версиями книг (если есть)?
v apple v
сообщение Jun 15 2007, 11:02
High-Speed Digital Design ( на русском )
High-Speed Signal Propagation (eng) - надо посмотреть, вроде была.
напишите мыло ( можно ПМ ) я завтра постараюсь вам кинуть.
если у кого-то есть скаченные Cadence Webinars, поделитесь пожалуйста.
v apple v
сообщение Jul 2 2007, 10:11
подскажите пожалуйста,
можно ли в Allegro, в констрейн менеджере задать дельту(по длине) для провода, так, чтобы он _автоматически_ при передвижении соседнего соединения передвигал этот провод в пределах дельты?
Paul
сообщение Jul 3 2007, 10:20
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Можно. Параметры: Propagation Delay, Etch Lenght. Дальнейшее в настройках команды Slide.
Kuzmi4
сообщение Jul 20 2007, 11:46
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Если можно - и мне скиньте книжечки - сам не так давноначал интересоваться - но времени не было, а тут стало поджимать.Если можно - в ПМ письмом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
