> PCAD: QuickRouter
Bogatyr
сообщение Apr 26 2007, 10:40
Пользователь №: 26 466
Можно ли для этого трассировщика как-нибудь задать свой шаг координатной сетки, и не использовать те которые он предлогает? И можно ли как-нибудь ему запретить делать диагонали, чтобы угол поворота дорожки был только 90 град?
Или подскажите другой трассировщик, где можно задать такие параметры. В самом пикаде есть Pro Route, по настройкам, то что нужно, но его, вроде, в самом пакете нет, откуда его взять?
Ответов (1 - 6)
InvisibleFed
сообщение Apr 26 2007, 10:53
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
QuickRouter на мой взгляд может только картинки показывать. Попробуйте найти Specctra. Хотя может найдутся люди которые знают как решить Вашу проблему.
a_zh
сообщение Apr 26 2007, 15:22
Пользователь №: 22 896
Попробуй PCAD Shape Route. В опциях можно выбрать как проводить проводники: под 45 гр. или под 90. Также выбирается толщина линий, зазоры, переходные отверстия. А вообще лучше разводить вручную.
Freeze Anti
сообщение Apr 27 2007, 08:28
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
У вас стоит 2004 P-CAD?
Я не понял, серьезных отличий между 2004-ым и 2002-ым. Выглядят похоже, управление то же...
В 2002 P-CADе в комплекте идет авторазводчик Shape Router. Он несравненно лучше. Я все свои проекты делал на нем, хоть потом и приходилось вручную перерисовывать, но помощь от него гораздо больше, чем от Quick Router.
Поэтому совет - поставьте 2002ой пикад.
!!! All you need is LOVE !!!
Bogatyr
сообщение Apr 28 2007, 08:21
Стоит 2002 PCAD. Вообщем, для курсовой по ИТ пишу свой простенький трассировщик печатных плат: волновой алгоритм + генетика для определения последовательности разводки дорожек. biggrin.gif Так вот, у меня он может разводить дорожки только под углом 90 град. и строго по узлам координатной сетки. Вся "фишка" в курсовике это генетика. Quick router мне нужен только для сравнения работы, ну или другой трассировщик. Shape Router не использует никакой координатной сетки и с углами у него проблемы, ставишь Route Corners 90 - так он все равно делает углы 45.
Лучше подскажите как заставить работаь PRO Route (это вроде то, что мне нужно)? Во-первых, он входит в пакет PCAD или только присутсвует в списке трассировщиков как спектра, но на самом деле его нужно еще ставить?
a_zh
сообщение Apr 28 2007, 12:05
Посмотрите вот здесь:
http://www.pcad.ru/forum/32905/
http://www.pcad.ru/forum/35282/
Вроде все понятно написано
Bogatyr
сообщение Apr 28 2007, 12:17
2a_zh
Теперь с Pro route, вроде, все ясно. Спасибо.
Буду ставить пикад 2000...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
