2 страниц V   1 2 >
> PCAD 2006 <-> Spectra, power/ground nets
XVR
сообщение Apr 26 2007, 13:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, как объяснить PCAD'у (что бы он потом объяснил Spectre) что некоторые цепи являются цепями питания (и земли)? А то Spectra сначала выдает предупреждение, что у сигнальной цепи GND слишком много pin'ов и что это наверное не сигнальная цепь (в чем она совершенно права), а потом пытается ее развести (как сигнальную) - результат мне будет снится по ночам в кошмарах sad.gif
Соотвествующей ручки у PCAD'а не нашел sad.gif (Наверно плохо искал)
Uree
сообщение Apr 26 2007, 13:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Плэйн-слои нужны. Тогда правильно поймет. Или командой assign_supply в ДО-файле указать. Но не уверен что ругаться перестанет.
XVR
сообщение Apr 26 2007, 14:03
Из: Химки
Uree
сообщение Apr 26 2007, 14:40
Из: Z. Gora
Тогда не обращайте внимания на эти предупреждения.
А насчет присвоения командой assign_supply - никогда не пробовал, поэтому как будет разводить такую цепь не знаю. Может попытаться прописать этим цепям атрибут? Хотя какой - там и подходящих-то нет...
XVR
сообщение Apr 26 2007, 17:03
Из: Химки
Именно, причем и команд, что бы их вставить в do файл я тоже не нашел sad.gif Нашел только соотвествующее описание в dsn файле, но править каждый раз его ручками очень не охота sad.gif
(Я пробовал, но что-то не срослось, надо разбираться)
Uree
сообщение Apr 26 2007, 17:49
Из: Z. Gora
Так assign_supply и есть команда, которую в ДО-файле прописать можно. Хотя на 2-х слойке я бы посоветовал разводить питание вручную. Вопрос в том КОГДА их разводить - до сигнальных или после? При полностью ручной трассировке все ясно - все разводится одновременно, как видится их расположение. На многослойках тоже понятно - сначала отводы питания, потом сигнальные. А вот на двуслойке... Можно попробовать вручную развести питания, зафиксировать их, потом в Спекктре сигнальные. Если где узко сигнальным - руками подвинуть питания и опять в Спекктру. так итерациями думаю получится примерно то, что надо.
smk
сообщение Apr 26 2007, 20:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как я понимаю цепь называется не GND? А вообще я читал, что на этапе схемотехнического проектирования целесообразно указывать аттрибуты цепи или группы цепей. Где это понятно, но справочника по перечисленным аттрибутам не нашел. Там же можно указать аттрибуты и правила для цепи для Спекктры. Буду признателен, если кто научит что там что означает.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
XVR
сообщение Apr 26 2007, 20:22
Из: Химки
И GND там тоже есть (и другие есть)
smk
сообщение Apr 26 2007, 20:34
Из: Украина, Киев
И GND там тоже есть
та, что от батарейки к кнопке?
XVR
сообщение Apr 27 2007, 12:55
Из: Химки
Кнопок и батареек там нет, а есть там кучка разных питаний (+15,+3.3,-3.3) с общей землей (GND) и еще 2 гальванически развязанных питания, каждое с собственной землей. И я пытаюсь объяснить Spectr'е, что весь этот зоопарк надо трассировать в режиме power trank, не получается sad.gif
Соотвествующий атрибут на цепи я руками прописал в dsn файл, и оно вроде даже поняло, но результат как то не очень изменился sad.gif
Uree
сообщение Apr 27 2007, 14:11
Из: Z. Gora
DSN-файл генерили один раз, или каждый раз при вызове Спекктры?
Как выглядит описание цепи с прописанным соответствующим атрибутом - текст в студию, посмотрим.
XVR
сообщение Apr 27 2007, 22:44
Из: Химки
Пока руками один раз.
Текст выглядел приблизительно так:
(net +12V_ISO
(pins X4-8 X12-13 D3-7 D3-5 D3-3 D3-1 X2-14 X2-13 X11-2 D14-3 D14-1 X3-14
X22-2 X25-2 D4-7 D4-5 D4-3 D4-1 D5-7 D5-5 D5-3 D5-1 X5-8 X18-2 X15-2
X21-2 X20-2 X23-2 X24-2 C73-1 X19-2 X14-2 X17-2 X16-2)
(rule (tjunction on))
(supply power)
(Добавленное мной выделенно)
В do файле прописано
assign_supply +12V_ISO (pin X2-14)
Для остальных цепей аналогично (для земляных вместо supply power было написано supply ground)
Uree
сообщение Apr 28 2007, 09:54
Из: Z. Gora
Ну с (supply power) понятно, так оно и описывается. А насчет (pin X2-14) не уверен. Тогда получается надо перечислить все пины, чтобы Спекктра рассматривала их как принадлежащие питанию. Может вообще эти скобки из команды убрать? assign_supply +12V_ISO - и все?
Хотя мне кажется, что нормально она все равно такое не разведет и придется руками питания водить.
XVR
сообщение Apr 28 2007, 17:52
Из: Химки
Если верить хелпу по командам do файла, то assign_supply описывает ИСТОЧНИК питания, т.е. пин, к оторому надо подсоединить все остальные (насколько я понял)
Очень не хочется - там стоит 208ми ногий PQFP c весьма мелким шагом (0.6), и если ему подвести вручную все питающие пины, то у Spectr'ы будут проблемы с разводкой всех остальных пинов sad.gif
XVR
сообщение Apr 28 2007, 21:20
Сообщение #15
Из: Химки
Мне удалось объяснить Specter'е что я хотел изменив строку
(rule (tjunction on)) на (rule (tjunction off)(junction_type supply_only))
Результат поразительный - когда Spectr'а трассировала эти цепи как сигнальные было лучше sad.gif
Сообщение отредактировал XVR - Apr 28 2007, 21:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
