> Перенумерация компонентов в PCAD2001
Stanislav_S
сообщение Jun 12 2007, 15:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно такая проблема, довольно часто приходится уже при разведенной плате, что то менять в схеме добавлять/удалять и т д. В результате чего нарушается нумерация ( логическая) компонентов на схеме, хотелось бы после каждого изменения делать Renumber, однако возникает вопрос как эти изменения передать в pcb? ECO добросовестно записывает изменения RefDes, однако не передает их в pcb, можно ли обойти эту проблему? А то руками это делать очень утомительно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Uree
сообщение Jun 12 2007, 15:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Naverno nado v PCB sdelat' Utils->Import ECO? Potomu chto prosto tak ono ih ne vt'agivaet.
Stanislav_S
сообщение Jun 12 2007, 17:38
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ГМ.... Именно так и делаю, а как же иначе?
Владимир
сообщение Jun 12 2007, 17:47
Пользователь №: 3 671
Иначе ни как. только так
Если не всасывает до конца, надо просмативать ECO, Что-то там не так
Если не всасывает до конца, надо просматривать ECO, Что-то там не так
Aleksandr
сообщение Jun 13 2007, 06:34
Пользователь №: 4 481
У меня была такая же проблема, после Renumber. ECO не передавалась в PCB либо передавалась с ошибками. Бился я над решением этой проблемы около часа. Проблема решилась так. Надо выходить из PCB с записью ECO. Тогда все строки в ECO будут правильно прописаны. После этого ECO грузится в SCH и всё работает. Единственный совет не делать слишком длинных ECO, а делать импорт в SCH после однотипных операций.
Stanislav_S
сообщение Jun 13 2007, 07:57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага спасибо, так и сделал вроде бы все правильно получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
