> Как защититься от латчей?
-=Vitaly=-
сообщение Apr 27 2007, 09:26
Из: Киев
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!!
Предположим меется много конструкций типа if -else if-else в блоке always(*) естественно внутри сигналы типа reg, и если не перебираются все варианты if -else if-else, то получится защелка.
Можно ли подобные конструкции (if -else if-else) или что-то похожее применять для переменных типа wire, чтобы быть застрахованным от появления латчей??
В качестве примера:
always@(*)
        if(MAX_DATA>HiTreshold)
            begin
                FR_EN_UPD<=1'b1;
                if(LDAC!=X_REG && LDAC<LDAC+SUPR )
                    LDAC_UPD<=LDAC+SUPR;
                else
                    LDAC_UPD<=X_REG;
                if(LDAC==X_REG && PRBS_REG!=2'b11)
                    PRBS_INC_UPD<=1'b1;
            end
        else if    (MAX_DATA<HiTreshold && MAX_DATA>LoTreshold5 && FR_EN_OLD!=1'b1)
            begin
            FR_EN_UPD<=1'b0;
            LDAC_UPD<=LDAC;
            PRBS_INC_UPD<=1'b0;
            PRBS_DECR_UPD<=1'b0;
            end
id_gene
сообщение Apr 27 2007, 11:29
carpe manana
Пользователь №: 5 659
assign out = (condition) ? in1 : in0;
из вашего пример
wire FR_EN_UPD;
assign FR_EN_UPD = (MAX_DATA>HiTreshold) ? 1'b1 : (MAX_DATA<HiTreshold && MAX_DATA>LoTreshold5 && FR_EN_OLD!=1'b1) ? 1'b0 : 1'bX;
Закрывать условие обязательно по стандарту.
Gate
сообщение Apr 27 2007, 11:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 943
Задайте себе вопрос - а что быть результатом выполнения оператора, если ни один if не реализуется?
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
lehho
сообщение Apr 27 2007, 11:48
Пользователь №: 4 704
Ну так добавьте ещё else:
always@(*)
            begin
                FR_EN_UPD<=1'b1;
                else
                    LDAC_UPD<=X_REG;
                    PRBS_INC_UPD<=1'b1;
            end
            begin
            FR_EN_UPD<=1'b0;
            LDAC_UPD<=LDAC;
            PRBS_INC_UPD<=1'b0;
            end
        else
            begin
            FR_EN_UPD<=1'b0;
            LDAC_UPD<=1'b0;
            PRBS_INC_UPD<=1'b0;
            end
А если не нужен приоритетный шифратор используйте конструкцию case
Doka
сообщение Apr 27 2007, 12:40
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
если вы синтезируете в Synplify or Precision, то есть изяшное решение в виде конструкции SystemVerilog:
always_comb (для жесткого указания, что внтури блока только логика)
(cравните с always_ff & always_latch)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
-=Vitaly=-
сообщение Apr 28 2007, 11:41
Из: Киев
Спасибо, в общем суммируя.
1. Так я писал листинг в начале -это фиговый стиль. Сложно отлавливать латчи.
2. Надо разнести переменные, которые можно описать просто как wire с ?
3. Остальное писать либо через сase, либо перебирать ВСЕ варианты if -else if-else).
4. Использовать вышеуказанные директивы.
В резудьтате из lehho (оптимизированного под мои задачи) получился код
assign FR_EN_UPD=(MAX_DATA<HiTreshold && MAX_DATA>LoTreshold5 && FR_EN_OLD!=1'b1)? 1'b0:1'b1;
    assign PRBS_INC_UPD=(MAX_DATA>HiTreshold && LDAC==X_REG && PRBS_REG!=2'b11) ? 1'b1:1'b0;
    assign PRBS_DECR_UPD=(MAX_DATA>LoTreshold5 || PRBS_REG==2'b00) ? 1'b0: 1'b1;
    always@(*)
            else
                LDAC_UPD<=X_REG;
            LDAC_UPD<=LDAC;
        else if    (MAX_DATA<LoTreshold5 && MAX_DATA>LoTreshold4)
            if (LDAC>1)
                LDAC_UPD<=LDAC-1;
            else
                LDAC_UPD<=4'd0;
        else if    (MAX_DATA<LoTreshold4 && MAX_DATA>LoTreshold3)
            if(LDAC>2)
                LDAC_UPD<=LDAC-2;
            else
                LDAC_UPD<=4'd0;
        else if    (MAX_DATA<LoTreshold3 && MAX_DATA>LoTreshold2)
            if(LDAC>3)
                LDAC_UPD<=LDAC-3;
            else
                LDAC_UPD<=4'd0;
        else if    (MAX_DATA<LoTreshold2 && MAX_DATA>LoTreshold1)
            if(LDAC>4)
                LDAC_UPD<=LDAC-4;
            else
                LDAC_UPD<=4'd0;
        else if    (MAX_DATA<LoTreshold1 && MAX_DATA>LoTreshold0)
            if(LDAC>5)
                LDAC_UPD<=LDAC-5;
            else
                LDAC_UPD<=4'd0;
        else
            begin
                if(LDAC>6)
                    LDAC_UPD<=LDAC-6;
                else
                    LDAC_UPD<=4'd0;
            end
Какие кто может еще дать советы, чтобы неопытным было легче?
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Apr 28 2007, 11:43
SM
сообщение Apr 28 2007, 12:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если синтез Synopsys DC, то установите hdlin_check_no_latch в true, и по варнингам отловите их всех поголовно. А квартус и так варнингов понарасскажет. Ну а дальше ручками. Проще всего в самом начале блока поставить "out_var <= x" для всех переменных, а затем хоть тонну if'ов и case. Ну или не "x", а нужные дефолтные значения, если они важны. Для примера:
  always @*
     begin
        out <= 1'bx;
        if (expr_1) out <= in1;
        else if (expr2) out <= in2;
        else if (expr3) out <= in3;
     end
В результате латча не будет гарантировано, но и в случае невыполнения ни одного из условий выход будет в неопределенном (точнее в каком-то определенном на усмотрение синтезатора) состоянии. Вместо 1'bx можно вписать конкретное значение, которое примет выходной сигнал в случае неисполнения ни одного из условий.
urri
сообщение Apr 28 2007, 13:47
Группа: Validating
Пользователь №: 11 293
Только присваивание нужно делать блокирующее : "out_var = x" и далее везде
lehho
сообщение Apr 28 2007, 14:50
А вот рекомендации от Synplify:
@W: Latch generated from always block for signal <out1>,
probably caused by a missing assignment in an if or case stmt
Verilog Compiler Warning CL118
Description:
This warning appears if all conditions are not declared in a case statement or if an if statement exists describing purely combinatorial logic. The compiler infers a latch. In the following test case, a latch is generated for signal out1 because the if condition sel = 2'b00 is missing.
module newmux (out1, a, b, c, sel);
input a, b, c;
output out1;
input[1:0] sel;
reg out1;
always@(a or b or c or sel)
begin
   if (sel ==2'b10)
      out1 = a;
   else if (sel == 2'b01)
      out1 = b;
   else if (sel == 2'b11)
      out1 = c;
   end
endmodule
User Action:
Three ways to avoid this warning are:
Complete the if clause by using the else clause in an if-then-else statement.
Always use a default clause in a case statement.
Use the Verilog full_case directive, /* synthesis full_case */, if the case statement includes all possible case choices.
To eliminate the warning in the above test case, edit the code as shown in the corrected test case below.
input a, b, c;
output out1;
input[1:0] sel;
reg out1;
begin
   if (sel ==2'b10)
      out1 = a;
      out1 = b;
      out1 = c;
   else out1 = a;
   end
endmodule
Действительно правильнее делать блокирующее прерывание.
Вообще в help на Ваш синтезатор много можно почерпнуть при решении тех или иных проблем.
Сообщение отредактировал lehho - Apr 28 2007, 15:02
-=Vitaly=-
сообщение Apr 28 2007, 15:07
Из: Киев
lehho
сообщение Apr 28 2007, 15:43
Тоже грамотей smile.gif. Правильно писать блокирующие присваивание.
Цитата(-=Vitaly=- @ Apr 28 2007, 16:07) *
Да это не совет, так по инерции написал. smile.gif. Сам иной раз сидишь тупишь, а help почитаешь и вот оно.
Скажите Вы какими средствами разработками пользуйтесь? Так людям будет легче правильные наводки давать.
SM
сообщение Apr 28 2007, 15:47
Из: Moscow, Russia
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это зависит от того, что дальше за код, причем исключительно в плане использования выходной переменной в качестве входной. В большинстве случаев нахрен не надо.
-=Vitaly=-
сообщение Apr 28 2007, 16:02
Из: Киев
Я пользуюсь практически всем Активом, Синплифаем, ХST готовлюсь макетировать проект под ASIC.
А с той стороны у меня PKS. Но мне кажется, что тут не столько тулза важна, сколько, как я убедился biggrin.gif прямые руки wink.gif
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Apr 28 2007, 16:07
CodeWarrior1241
сообщение Apr 30 2007, 00:57
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Мне в универе твердили кое-что по этой теме, свазанное с привязанным к этому посту доком... Говорили что
In general, case statements would translate to parallel muxes in hardware. Meanwhile, the use of if – else statements results in priority-based hardware, which can slow down the overall implementation of the design. Thus, only use if – else statement when priority-based hardware is required. Otherwise, use case statements to avoid possible inefficient implementation of the design. While unlikely to produce incorrect outputs, the slowdown caused by large priority-based implementations can cause problems for projects with strict clock frequency targets.
Я в принципе всегда этому следовал, и if-else структур у меня в проектах не так много. Резонно ли это, или совремменым tools все равно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Designing_For_Synthesis.pdf ( 37.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
CaPpuCcino
сообщение Apr 30 2007, 01:49
Сообщение #15
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
по этому поводу в новый стандарт(1800-2005) ввели ключевые слова unique[b/], [b]priority как модификаторы case , if-esle if чтобы определйть однозначно что делать синтезатору
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
