> контроллер управления клапанами в квартире, работа системы при отключении питания
Tigra777
сообщение Apr 27 2007, 19:13
Пользователь №: 26 568
Такая система: в квартире контроллер управляет электромагнитными клапанами,т.е. при протечке воды или утечки газа по датчикам,клапаны закрываются и перекрывают воду/газ.Питаются от сети перменного напряжения 220В.Если я не ошибаюсь,то есть нормально открытые клапаны,которые закрыты при подаче питания и открыты при отсутствии питания.+к контроллеру подключены счётчики расхода воды,газа.Все квартирные контролеры в доме объединены в сеть с домовым контроллером для связи с диспетчерской,которая на 1 этаже. Но в доме бывает,что отключают электричество.Может посоветуете,что здесь лучше использовать,чтобы система продолжала нормально функционировать?
Сообщение отредактировал Tigra777 - Apr 27 2007, 20:10
Ответов (1 - 11)
Adviser
сообщение Apr 27 2007, 20:07
Пользователь №: 8 854
Источник бесперебойного питания соответствующей мощности наверное, готовый или сделанный самостоятельно smile.gif
Сообщение отредактировал Adviser - Apr 27 2007, 20:09
arttab
сообщение Apr 28 2007, 04:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
вообще то по нормам в здание должны заходить >1 фазы. Используйте устройство переключающее питание на рабочую фазу.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Tigra777
сообщение Apr 28 2007, 10:35
Очень тупой вопрос у меня наверное,вообще в этом не разбираюсь.Например,вот отключили в нашем районе электричество на пару часов так и что?Почему не переключают тогда на другую фазу,раз в здании положено >1? не совсем представляю,что это за фазы и как это организуется вообще.
nss
сообщение Apr 28 2007, 11:02
Пользователь №: 15 277
На такие системы ставятся только НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЕ клапана с возможностью режима ручного управлеения с автоматическим сбросом.
Допустим у вас утечка газа при отключенном свете и все на воздух вместе с домом.
Обычно на таких системах от аккумулятора питаются только только сам контроллер.
Tigra777
сообщение Apr 29 2007, 11:49
Т.е.,я правильно понимаю? нормально закрытые клапаны с возможностью режима ручного управлеения с автоматическим сбросом...если отключают электричество,и клапаны закрываются,а нужна вода или газ,то я вручную их могу открыть?А автоматический сброс тогда это что?
А ещё нужно,чтоб счётчики продолжали считать..
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2007, 13:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
свет отключают всё закрывается))))
и не открывается пока капу не нажмёшь))))
нет света есть руки )))) допускать воду и газ можно только в ручно мрежиме - типа нажатого сиденья табуретки или сенсорного пола -))))
nss
сообщение Apr 29 2007, 14:57
Когда подали полноценное питание, автоматика должна переключить все устройства в автоматический режим.
Alich
сообщение May 2 2007, 14:33
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Здоров! А ты вживую такие клапана видел? Реально то же хотел замутить себе такую вещь, а то был случай затопления. Впрошлый раз сказали, что проще застраховать, чем искать такие клапана. От стиралки не предлагать. Если у ж ставить - то ставить как положено. Сам то же покопался - клапана не нашел. Единственно, что приходит на ум - делать параллельно с нормально закрытым клапаном еще кран. Шаровый например. Но что то награмождение получается. Хотя короб все равно делать...
nss
сообщение May 2 2007, 15:08
Вот здесь есть не плохой выбор. Выбирайте электромагнитные они дешевле.
Tigra777
сообщение May 2 2007, 18:19
Короче,я так понимаю,оптимальный вариант для моей системы-промышленный ИБП,который выдаёт 220)
Dog Pawlowa
сообщение May 2 2007, 18:53
Пользователь №: 18 823
Не так все просто. ИБП бывают разные. Есть такие, которые выдают настоящую синусоиду, а есть такие, которые выдают меандр. Блоку питания компьютера, например, все равно, а электромагнитному клапану - кто знает. Например, насосу в отопительной системе не все равно.
Кроме того, рано или поздно батарея разрядится, когда никого дома не будет, а после включат нормальное электричество. А краник на плите остался открыт, и в ванной автомат решит, что Вы там лежите и как поддаст тепленькой с верхом.
Клапана все равно нужны правильные.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
