Переходные отверстия на контактных площадках |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 28 2007, 07:12
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2007, 03:25)  Правильно возмутились. При автоматическом монтаже при плавлении пасты она вся утекает в это отверстие. Зачем, как вы думаете, на плату маску наносят? Для того же, чтобы паста не утекала по дорожкам. Для ручного монтажа - без разницы, но лучше сразу привыкать делать правильно. Подписываюсь под каждым словом
Делай что должен, и будь что будет...
Apr 28 2007, 09:29
Пользователь №: 26 228
Цитата(NewMaestro @ Apr 28 2007, 03:07)  Встречал пару раз, когда переходные отверстия находились прямо на контактных площадках смд-элементов. Это крайне удобно, когда, например, под процессором куча блокировочных конденсаторов. Сам так сделал в плате. Отдал плату в производство - конструктора возмутились, типа мол так не делается и т.д. Кто что скажет по этому поводу? Полностью согласен с преведущими ораторами по вопросу неправильности такого использования переходных отверствий, однако совсем недавно столкнулся с таким случаем, когда переходное отверствие стояло на контактной площадке, причём с другой стороны тоже была контактная площадка, т.е. два элемента соединялись насквозь одним переходным через контактные площадки, причём таких переходных на плате было много. Разработчик ПП мотивировал это тем, что такой способ использования переходных сильно усложняет "прозвонку" платы "врагами", т.е. повышает её устойчивость к копированию. На мой взгляд, это очень интересный, имеющий право на жизнь, метод.
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Apr 28 2007, 09:33
Пользователь №: 24 558
Есть такие вещи, как глухие переходные отверстия, которые делают переход на на 1-2 слоя в глубину от внешнего... поскольку они не сквозные, то и припоя в них утекает мало, так что их можно ставить на кп. А если очень надо сделать сквозное переходное отверстие под кп, то надо его сделать толстым, а производителю указать, что эту дырку нужно забить какой-то там медной пастой (толщину и все подробности надо выяснять у производителя)
Apr 28 2007, 09:45
Цитата(ComBAT @ Apr 28 2007, 10:33)  А если очень надо сделать сквозное переходное отверстие под кп, то надо его сделать толстым, а производителю указать, что эту дырку нужно забить какой-то там медной пастой (толщину и все подробности надо выяснять у производителя) Или наоборот, сделать минимальным диаметром, тогда в него минимальное количество припоя сможет утеч... А при использовании многослойных плат с глухими переходными - ниразу не встречался с отсутствием возможности поставить переходное не на контактной площадке, а рядом. Видимо это уж настолько плотный монтаж, что аж вообще....
Apr 28 2007, 10:57
Цитата(rumit2000 @ Apr 28 2007, 09:45)  Или наоборот, сделать минимальным диаметром, тогда в него минимальное количество припоя сможет утеч... надеяться, что через маленькую дырочку мало утечет я бы не стал... никаких гарантий не будет, что в серии не допустимо... Цитата(rumit2000 @ Apr 28 2007, 09:45)  А при использовании многослойных плат с глухими переходными - ниразу не встречался с отсутствием возможности поставить переходное не на контактной площадке, а рядом. Видимо это уж настолько плотный монтаж, что аж вообще.... Это скорее необходимость при трассировке больших БГА в минимальном количестве слоев, что не такая уж и редкость...
Apr 28 2007, 14:37
Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 28 2007, 15:10)  Если сквозные, но отвертие меньше, либо равно 3мм тоже не критично. Может все-таки 0,3 мм?
