> защита затвора компонентом мин. размера
_Vova
сообщение Nov 17 2008, 08:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вопрос прост и избит, но на форуме я подобного не нашел
Кажется самыи простои способ поставить супрессор(скорость переключения самого ключа не важна.), но вот его размер на плате почти как у самого полевика (IRF7341),помеха импульсная - думаю обычный стабилитрон не успеет отработать.
CeDeX
сообщение Nov 18 2008, 05:18
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
А от чего защищаться нужно (нечетко поставлен вопрос, поэтому нет ответов).
Почему не устраивает простой затворный резистор?
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
_Vova
сообщение Nov 18 2008, 06:16
Из: Екатеринбург
да по такому вопросу я и сам бы нечего не понял )))
Управление транзистором производится через развязывающий транс. на вых транса - меандр 10В естественно с резкими выбросами на фронтах до 30-40В.
если управлять от драивера и тп проблемы бы не было, но здесь нужна гальворазвязка, поэтому и транс. По вашему резистор в затворе и Сзи хватит чтоб задавить эти пички...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2008, 11:03
Guests
А как удалось добиться выбросов на фронтах?
Это нетривиальная задача, IMHO...
Сколько я переделал трансформаторных развязок - никогда не удавалось так сделать... smile.gif
Поделитесь опытом, если не сложно...
Это я все к тому, что обычно ничего специального и не надо... Что на входе, то и на выходе...
_Vova
сообщение Nov 18 2008, 13:32
Из: Екатеринбург
конечно транс. сам выбросов не добавляет
сделать так очень просто: собрать генератор не колечке с насыщением и двух транзюках ))) .
генератор можно и на имс сделать-хочется поменьше места на плате занять+питание на первичке 3В.
нужно несколькими ключами синхронно управлять, все с развязкой поэтому несколько вторичек у транса.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2008, 16:45
Guests
А если так:генератор RC, насыщение убрать добавлением витков , обмотки делать из витых пар (в вашем случае - четверок smile.gif), в каждой четверке один провод-первичка, остальные три, последовательно, вторичка.
Повторить столько раз, сколько ключей управляется. МГТФ для вторичек рулит, а первички можно и из эмальпровода. Ну а если напряжение развязывается небольшое - вольт 50 или около - то и все можно из эмальпровода свивать.
Естественно, все что относится к первичкам - соединяется параллельно. Это будет хороший трансформатор...
Если скорость неважна, то можно про витые пары-четверки пропустить...
_Pasha
сообщение Nov 18 2008, 17:48
Пользователь №: 29 509
Цитата(orthodox @ Nov 18 2008, 20:45) *
И какая у этого транса паразитная емкость ожидается ?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2008, 23:46
Guests
А какие размеры кольца? Могу намотать и померить...Наверное, пикофарад 100 . Длина провода на вторичке суммарно примерно 50 - 70 см. Свить и померить пара пустяков... У эмальпровода емкость будет больше, но зато и связь между обмотками лучше. это используют в низковольтных развязках, а у низковольтных ключей емкость затвора большая... Все пропорционально. Подобный трансформатор переключает две пары затворов IRF2804 за нан 50-70 примерно...
_Vova
сообщение Nov 19 2008, 04:40
Из: Екатеринбург
так рассыпухи больше, либо на низковольтной на логике сделать можно..
а что так емкость связи беспокоит?у меня здесь помех нет(по первичнои стороне)+развязка вообще низковольтная
я думаю если надо малую емкость можно сделать транс на малую емкость+выпрямитель и тп для питания цепи управления,а упр по оптике(хоть обычные оптроны), так можно 3-10 пф получить или вообше без транса делать только оптику надо будет с несколькими фотодиодами в приемнике.
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 11:05
Цитата(orthodox @ Nov 19 2008, 03:46) *
Наверное, пикофарад 100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
