> Вопрос по JTAG USB
DimonIN
сообщение May 2 2007, 14:09
Пользователь №: 19 720
Доброго времени суток
Приобрели фирменный кабель ITAG USB от Xilinx.
И возникла проблема: при подачи питания на плату гаснет свтодиод готовности к работе и сообветственно iMPACT не видет подключения кабеля. После этого приходится перегружать комп.
Помогите разобраться где блохи порылись толи в разводке платы, толи комп дурит, толи еще что-то.
litv
сообщение May 2 2007, 14:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
А Вы видимо на ногу VREF не подали VCCaux. Читать документ Platform Cable USB
(ds300.pdf) страницы 10-12.
DimonIN
сообщение May 2 2007, 14:39
На ногу VREF подал питание Vcco (использую кристал XC2S150).
После некоторых циклов включения выключения питания светодиод готовности загорается зеленым, но iMPACT все равно не видет кабеля. Если светодиод зеленым загорелся сразу, то подключение iMPACT видет и обнаруживает цепочку из ПЗУ и ПЛИС, программирует.
Boris_TS
сообщение May 2 2007, 15:01
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
А земли тестируемой системы и компутера, к которому подключен кабель, у Вас случаем не "разбегаются" ? (насколько я помню Xilinx USB Cable не имеет гальванической развязки).
Еще можно попробовать переподключить USB Cable к другой группе USB разъемов на PC, я встречался с тем, что на некоторых PC в некоторых USB разъемах не работают устройства потребляющие более 0.15 А - а проявляется это так: втыкаешь прожорливое устройство в USB и пропадает питание на этом USB разъеме и парном ему разъеме тоже.
litv
сообщение May 2 2007, 15:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Взять осциллограф - може броски в момент включения.
Попробовать другой источник питания.
Истина гдето рядом. (у меня со спартан3е устойчиво работает,с виртекс4 тоже).
DimonIN
сообщение May 2 2007, 15:20
А как они могут разбегаться если по самому кабелю земля идет от платы?
К парному разъему USB ничего не подключено. В другой паре торчит принтер, но он выключен.
На плате стоит преобразователь из 12В в 3.3В, осциллографом смотрел бросков нету. А то что фрон появления питани порядка 3 мс может влиять?
litv
сообщение May 2 2007, 15:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
VCCAUX is 3.3V for Virtex-II, 2.5V for Spartan-3 and Virtex-II Pro. Other FPGA families do not have a separate VCCAUX supply.
from DS300 - Тут похоже говорится про 2.5 Вольта для VREF(Spartan 3) .
А Вы говорите что у Вас 12 В в 3.3В .
Или надо снизить VREF гарантированно ниже 3.3В.
DimonIN
сообщение May 2 2007, 16:23
Преобразователь из 12В в 3.3В сделан для питания выходных каскадов FPGA.
Попробую перевести VREF на 2.5В.
По даташиту на 3 спартан и флешка вешается на питание 2.5В, а для 2 спартана на флешку вешается 3.3В. Я исходил из этого.
Спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
