> Как по человечьи настроить сеть в винде, Хоть не по электронике вопрос, но решил обратиться
jorikdima
сообщение Apr 29 2007, 13:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Который год хочу себе настроить сеть в винде и не могу. Наконец то дошли руки.
Ситуация следующая. Есть домашний комп, ноут, рабочий комп.
Между ноутом и домашним компом организовал сетку, и настроил общий доступ и инет, причем так, что как с ноута все файлы видны на компе, так и с компа все видно и доступно на ноуте. Тут особых проблем не возникает, так как кроме меня дома никто ни на домашний комп ни на ноут не влазит, и скрывать особо нечего.
Но ситуевина меняется когда я с ноутом прихожу на работу. Там я подключаю его в общую сетку и ... меня видят все и могут взять/положить все. А хотелось бы, чтоб из всей сетки рабочей наноут мог бы заходить тока я со своего рабочего компа. А именно, чтобы при входе на рабочем комае в Сетевое окружение и выбора среди компьютеров там своего ноута, меня бы спрашивали имя пользователя и пароль. Причем имя пользователя я бы вводил равное названию учетной записи на ноуте, ну и соответствующей ей пароль. Следовательно кроме меня на работе на мой ноут никто бы не вошел, так как логин и пароль знаю тока я.
Как это сделать?
Сеть организована и дома и на работе как рабочая группа, а не как домен. Не врубаюсь я во все это, но на всякий случай говорю.
Ответов (1 - 3)
?ELF
сообщение Apr 29 2007, 15:46
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Ничего сложного в этом нет. Но, недостаточно информации для полного ответа.
1) Компы и ноут под виндой? (похоже, что "да")
2) Файловая система на ноуте NTFS или FAT32?
3) Версия винды какая (W9X,NT-подобная)?
4) Если NTFS, то какие права выставлены на доступ к "шарам"? "Всем" full-доступ на "корень" (весь диск)?
5) Разрешена ли учётная запись "гостя"?
Предварительные ответы.
1) Самое лучшее и стандартное - заблокировать учётку "Guest".
2) Выполнить RUN gpedit.msc -> "Параметры безопасности" -> "Локальные политики" -> "Параметры безопасности"
и проверить параметры:
- "Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учётных записей" ===> Guest
- "Сетевой доступ: Разрешать анонимный доступ к общим ресурсам" ===> COMCFG, DFS$
(можно добавить $ADMIN, $IPC для удобства full-доступа с домашнего компа)
Если выставлены эти значения, и при запрещённой учётке "Guest", доступ к общим ресурсам будет предоставляться только
для разрешённых локальных юзеров и в соответствии с правами доступа, заданными на конкретный ресурс (весь диск, папка, принтер и т.п.) на вкладке "Свойства" -> "Безопасность" (если ФС - NTFS).
P.S. если в свойствах "Сетевого подключения" уберёте "галку" с чекбокса "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft", то Ваш комп не будет виден при просмотре "Сетевого окружения", но Вы сами сможете лазить по сетке куда угодно без проблем.
Ещё один способ (ИМХО, лучший) "спрятать" комп в сетке, добавить эту запись в Registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"Hidden"=dword:00000001
Сообщение отредактировал ?ELF - Apr 29 2007, 16:46
do ut des
jorikdima
сообщение Apr 29 2007, 18:15
Вот уж большое спасибо!! Наконец то чето вышло наподобии того, что я хотел.
На самом деле мне не обязательно прятать его в сетке как таковой, просто хотел ограничить доступ по паролю. Получилось спасибо.
Проблема была в том, что учетную запись гостя не отключал. И то что учетная запись под которой хотел логинится была не запаролена, а надо было обязательно, так как он писал, что "доступ запрещен. Возможные причины .... и в т. ч. запрещены пустые пароли".
Мда, все же не все осталось ясным.
Для того, чтобы входить с домашнего компа на ноут, надо чтобы на ноуте ВСЕ учетные записи были запаролены и отключена была уч. запись Гостя. В противном случае окошко для ввода пароля даже и не выводится и пишется, то что я написал выше: пустые пароли запрещены.
("Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учётных записей" я сделал не Гостевая, а обычная.)
Это не очень удобно, так как хочется чтобы когда ноут включаешь (локально), то загружалась моя учетная запись, которая без пароля. Я не хочу каждый раз вводить какой то пароль. При этом было бы странным, чтобы при входе локально под моей учетной записью пароль не требовался, а удаленно под этой же уч. записью требовался. Поэтому я сделал на ноуте еще одны уч запись (назвал ее remote например), распределил между этими 2 уч. записями доступ как мне надо. Затем стер пароль для своей обычной уч. записи (под которой я обычно вхожу локально) и добавил пароль на удаленный вход для записи remote.
Теперь бы мне хотелось сделать так, чтобы удаленно под моей обычной учетной записью вообще нельзя было входить и там бы не было пароля. А под новой уч. записью remote можно было бы входить удаленно и она была бы запаролена.
Как?
Везде WinXP SP2, NTFS, Гость запрещен.
И можете прокоментировать вот эту строку
?ELF
сообщение Apr 29 2007, 20:19
Как?
Винда, по умолчанию, запрещает доступ извне, к компу с учёткой, содержащей пустой пароль.
Типичный пример — домашний комп с единственной (кроме встроенной "Администартор" — аналог "root" в *nix-ах) юзеровской учёткой.
Естественно, для «удобства пользователя» (обывателя), и чтобы избежать лишних ответов на вопросы покупателеей «оси», эта единственная учётка будет находиться в группе "Администраторы". smile.gif
ИМХО, M$ хочется и геймерский бизнес развивать и делать их оси «общедоступными» и корпоративный сектор не хочется терять, тогда M$ пытается «изобрести» универсального «кентавра» wink.gif.
Не вижу в унификации M$-осей ничего плохого.
Но! В унификации на стандартах Unix, где «root» — есть root — царь и бог, а всё остальное — от лукавого. smile.gif
Проще всего. Если Вам требуется только доступ в «дискам» на ноуте, то сделайте его «невидимым в сети навсегда» с помощью той добавки к Registry и добавьте к списку, имеющемуся в «Сетевой доступ: Разрешать анонимный доступ к общим ресурсам» строку $ADMIN.
После этого, Вы сможете при помощи консольной команды
>net use X: \\<you.ip.address>\C$ /user:<you_username> *
password: <you_password>
Шару отключаете командой
>net use X: /d
подключить любой диск Вашего ноута к рабочей станции в конторе (я так понял, что сейчас это было главной задачей).
C$ — это «скрытая админовская шара» диска C:
D$ — это диск D, соответственно и т.д.
X: — это буква диска для той «шары», которую собираетесь подмонтировать.
Параметр $ADMIN, как раз, и открывает доступ к таким административным ресурсам.
P.S. забыл добавить про учётки с пассом и без него.
Создайте две учётки в группе "Администраторы". Одну с пассом (под ней будуте коннектиться из сети) и вторую для локального входа без пасса.
Можно сделать вторую учётку "автозагружаемой" при включении ноута. В противном случае, потребуется нажать Enter (или мышой ткнуть в имя этой учётки, в зависимости от выбранного интерфейса).
Если это надо, то отпишу, как сделать учётку "локально автозагружаемой".
Сообщение отредактировал ?ELF - Apr 29 2007, 20:44
do ut des
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
