> прецизионное опорное напряжение, помогите выбрать оптимальный вариант
junoSynthesizer
сообщение Apr 29 2007, 15:34
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
господа, обращаюсь за помощью, ибо в аналоговой схемотехнике я ламак =)
задача глобальная, решённая на уровне идеи - измерение частоты колебания напряжения амплитудой примерно 10 мВ частотой от 1kHz до 10kHz с очень большой точностью.
вариант исполнения: усиливаем напряжение малошумящим операционником (думаю взять TL07X) до вольт 3-4, затем подаём на компаратор.
задача - получение прецизионного источника опорного напряжения для компаратора (точность, я так думаю, необходима до десятых долей милливольта), причём само значение напряжения может быть и 2, и 2.5 вольта... неважно, ибо измеряется длительность периода (заполнением счётчика на частоте 8 MHz), и главное чтобы оно не плавало.
так вот, опорное... как его сделать лучше, да ещё и с такой точностью?
я думал за вариант ЦАП + повторитель на операционнике... но что-то много деталей.
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
- junoSynthesizer   прецизионное опорное напряжение   Apr 29 2007, 15:34
- - Designer56   Цитатазадача глобальная, решённая на уровне идеи -...   Apr 29 2007, 19:15
- - Владимир   А для чего вообще в этом случае компаратору опора....   Apr 29 2007, 19:58
- - deemon   В этом случае никакой сверхточной опоры не надо ...   Apr 29 2007, 21:10
- - junoSynthesizer   спасибо ответившим. подумал, почитал... родил схем...   Apr 30 2007, 13:59
|- - deemon   Цитата(junoSynthesizer @ Apr 30 2007, 14...   Apr 30 2007, 14:10
- - Scha   Абсолютно согласен с deemon. Срабатывание по перес...   May 2 2007, 08:43
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Scha @ May 2 2007, 07:43) Абсолютн...   May 3 2007, 22:51
- - xemul   10 мВ можно и сразу на компаратор отправлять. Обес...   May 2 2007, 09:06
- - deemon   Хотя позвольте - на схеме ведь есть питание и +5 и...   May 2 2007, 09:10
- - Евгений Николаев   Смещение нуля компаратора имеет значение только то...   May 2 2007, 09:19
|- - junoSynthesizer   Цитата(Евгений Николаев @ May 2 2007, 09...   May 2 2007, 21:06
- - Designer56   Все равно, на резудьтат измерения периода будут си...   May 2 2007, 21:27
- - Евгений Николаев   junoSynthesizer, я не считаю ваш метод неточным, т...   May 3 2007, 08:06
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Николаев @ May 3 2007, 09...   May 4 2007, 01:01
|- - junoSynthesizer   Цитата(rx3apf @ May 4 2007, 01:01) 2junoS...   May 4 2007, 01:18
|- - rx3apf   Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 02:1...   May 4 2007, 01:35
- - Евгений Николаев   Если делать серьёзно, то я бы сделал примерно так:...   May 4 2007, 08:36
- - deemon   Если амплитуда меняется , то порог нужно делать на...   May 4 2007, 09:00
- - junoSynthesizer   спасибо всем отвечающим =) 10 мВ - ожидаемая ампл...   May 4 2007, 11:50
- - Snaky   Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 17:5...   May 7 2007, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
