Шаговый двигатель не работает, Срочно нужна помощь |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 1 2007, 02:31
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 23:29)  ....пока вроде заработал при понижанной частоте, около 50 Гц. Щас будем увеличивать потехоньку Снимите демпферы с обмоток, если стоят и попробуйте повысить напряжение на обмотках, но осторожно, под контролем скопа. Обратите внимание на ток в обмотках при штатной частоте и соответствует ли он номиналу движка. Если ток малый, крутить не будет или будет недостаточный момент на валу.
May 1 2007, 03:22
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...заработал с частотой отработки шага 600 Гц в полушаговом режиме, при напряжении питания 20 В Цитата Снимите демпферы с обмоток, если стоят ...а в виде чего они делаются? и как определить есть или нет?
May 1 2007, 17:41
Из: Белокаменной
Цитата(yrbis @ May 1 2007, 03:22)  ...заработал с частотой отработки шага 600 Гц в полушаговом режиме, при напряжении питания 20 В ...а в виде чего они делаются? и как определить есть или нет? Диоды, шунтирующие обмотку. Сможете работать при 12 вольтах. Или подайте 24-30В. Будет крутить и на 750 Гц. Еще вариант: если частоту подавать свипом (сначала герц 100-200, затем быстро доводите до номинала), движок разгоняется увереннее.
May 2 2007, 01:20
Из: Питер
Цитата А прозвонить эти пять проводов Вы пытались? А что, на двигателе совсем нет маркировки? Хотя бы изготовитель. Их не так уж и много (если не подпольное производство). Был случай примерно такой. Отправили на фирму фото, а они в ответ факсом довольно быстро паспорт прислали. Движок уже не выпускался... ..Маркировки нету! никакой вообще...похож на вот это http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=885 ...прозвонить уже прозвонили...закрутили же всё-таки Цитата Диоды, шунтирующие обмотку ...Это как это? выводы обмоток на общую? Но тогда мы шунтируем полезный сигнал
May 2 2007, 02:38
Из: Белокаменной
Цитата(yrbis @ May 2 2007, 01:20)  ...Это как это? выводы обмоток на общую? Но тогда мы шунтируем полезный сигнал Обычно стоит диод параллельно обмотке, катодом к плюсу питания, т.е. нормально закрыт, снимает выбросы при отсечке тока. Если их убрать, на шаговиках интересный эффект получаем.
May 2 2007, 07:43
Пользователь №: 3 044
Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 23:29)  ....пока вроде заработал при понижанной частоте, около 50 Гц. Щас будем увеличивать потехоньку А о режиме разгона слышали?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
May 2 2007, 10:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Baxt @ May 2 2007, 03:38)  Обычно стоит диод параллельно обмотке, катодом к плюсу питания, т.е. нормально закрыт, снимает выбросы при отсечке тока. Если их убрать, на шаговиках интересный эффект получаем. Если в шаговике с обмоткой с отводом поставить такие диоды - эффект будет еще более интересный - сгорит или диод, или обмотка, млм транзистор. Подумайте, почему.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 2 2007, 10:10
Из: Питер
Цитата А о режиме разгона слышали? нет, не слышал. Я вообще неделю назад его первый раз в жизни увидел... Цитата Обычно стоит диод параллельно обмотке, катодом к плюсу питания, т.е. нормально закрыт, снимает выбросы при отсечке тока. Если их убрать, на шаговиках интересный эффект получаем. Так если на одном сердечники на отвод подать питание и один конец закоротить ключом, то второй в два питания улетит и вслучаи диода получаем кз...(?)
May 2 2007, 13:43
Из: Белокаменной
Цитата(DS @ May 2 2007, 10:05)  Если в шаговике с обмоткой с отводом поставить такие диоды - эффект будет еще более интересный - сгорит или диод, или обмотка, млм транзистор. Подумайте, почему. Вот схема. Вот диоды. Что здесь сгорает? И почему? Обычно стабилитрон не ставится, а диоды катодами подключены к плюсу питания. Если убрать стабилитрон и все диоды, то мотор будет работать и при более низком питании. Отсутствие демпфера обеспечивает более быстрый спад тока в обмотке и соответственно отсутствие тормозящего момента и работу при меньшем напряжении. Проверено опытом. Вот все, что я хотел сказать. Схема взята отсюда: http://stepmotor.ru/articles/stat2.php
