> Контактные площадки для выводных элементов (?)
proZ
сообщение May 1 2007, 07:55
Пользователь №: 6 901
Подскажите пжста где найти рекомендции по контактным площадкам для выводных элементов. Т.е. интересует зависимость необходимого диаметра отверстия (очевидно будет дополнительная зависимость от толщины ПП, ну предположим толщина 1.5мм) и внешнего диаметра медного кольца от диаметра ножки.
sh007
сообщение May 1 2007, 09:25
Живой
Пользователь №: 560
На http://www.pcblibraries.com/downloads/files/Padstacks.zip выложен документ, детально описывающий интересующий Вас вопрос.
Однако меня в этом документе кое-что смущает:
1. Диаметр Finished hole (окончательный диаметр отверстия после метализации и пр. технологических процессов) на 0,3мм превосходит диаметр вывода элемента. Откуда берётся эта величина, в принципе понятно (учёт максимальных разбросов, износ сверла ...). Однако, в итоговом изделии, этот зазор кажется слишком большим. Положение элемента неоднозначно, особенно это критично, если элемент выводится на переднюю панель. В своих проектах предпочитаю снижать величину зазора до 0,1 мм.
2. Диаметр защитной маски предлагается выбирать равным диаметру контактной площадки наружного слоя. В своих проектах я увеличиваю диаметр защитной маски на 0,1 мм от диаметра контактной площадки.
Интересует мнение прочих участников форума по указанным пунктам.
Жека
сообщение May 1 2007, 12:09
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Эта величина берется исходя из проникающей способности припоя. Он должен равномерно заполнить зазор между отверстием и выводом. Если меньше 0.3 мм - припою тяжело протечь в эту щель, следовательно, пайка будет ненадежная
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
xemul
сообщение May 1 2007, 13:06
Пользователь №: 18 731
Защитная маска не должна наезжать на контактную площадку. Размер "Solder Mask Expansions" (в терминах AD) определяется точностью оборудования производителя. Или можно считать, что он определяется классом платы - за 0.1 мм на 5 классе и пришибут ведь чем-нибудь, для 4-го - терпимо, для 3-го - достаточно.
sh007
сообщение May 1 2007, 14:20
Живой
Пользователь №: 560
1. Уточните пожалуйста источник информации о необходимости зазора 0.3 мм для протеканяи припоя. В известных мне формулах расчёта штыревых площадок зазор в основном формируется на основании верхних предельных отклонений технологического производства. (ГОСТ 23751-86).
2. Уточните, Вы действительно используете в своих проектах указанную величину зазора. Просто если пользоваться указанным мною выше документом, получается парадоксальная ситуация. Приведу пример. При установке на плату штыревой линейки (шаг=2.54, диаметр вывода (диагональ) =0.85). Соответствующий диаметр отверстия=1.15 мм, контактная площадка=1.9 мм (в соответствии с вышеуказанным документом). Т.е. между площадками остаётся расстояние 0.64 мм. Таким образом, при данных параметрах площадки, невозможно провести проводник между ногами в случае изготовления по 3 классу точности (0.25 мм / 0.25 мм).
Поясните, почему зазор защитной маски от контактной площадки 0.1 мм для 3 класса достаточен, а для 5 недопустим. Какую величину используете Вы?
Жека
сообщение May 1 2007, 15:43
Из: Петербург
1. Исключительно практический опыт smile.gif На ГОСТы не советую ориентироваться, тем более двадцатилетней давности. Современные технологии ушли от них очень далеко.
2. Да, использую. В Вашем примере считаю вполне допустимым уменьшить контактную площадку до 1.7 мм, для отверстия взять 1.1 мм - поскольку штырь квадратный, по сторонам квадрата зазор будет вполне приличный.
Вообще рекомендую начинать расчет с параметров проводника, который должен пройти между площадками. Это более жесткое ограничение, чем параметры площадки.
Например диаметр КП=2.54 - 0.25*3 = 1.79 мм (max)
sh007
сообщение May 1 2007, 20:10
Живой
Пользователь №: 560
1. Исключительно практический опыт На ГОСТы не советую ориентироваться, тем более двадцатилетней давности. Современные технологии ушли от них очень далеко.
Указанный же ГОСТ 23751-86 пока никто не отменял. Просто раньше все преимущественно работали в 3 классе, сейчас - в 4. А вот на штыревую линейку делать отверстия 1.15 мм крайне непривычно как в 3 классе, так и в более высоких.
AlexN
сообщение May 2 2007, 07:33
Пользователь №: 200
эта же контора выпускает программу-калькулятор для SMD компонентов и там же калькулятор для сквозных переходных отверстий.
начиная с версии 6.10 для квадратных выводов рекомендуется зазор 0.15мм
http://www.pcblibraries.com/forum/forum_posts.asp?TID=1572
3. Updated Through-hole calculator. The Hole insertion oversize for round component leads is 0.30mm. The Hole insertion oversize for Square/Rectangular component leads was changed to 0.15mm.
что в Вашем случае даст:
Finised hole 1.0mm
Pad 1.65mm
И расстояние между КП 0.89мм
Интереснее другое - термальные барьеры.
для этого же случая у термального барьера внутренний диаметр - 1.5мм, внешний - 1.8мм, что дает собственно барьер - 0.15мм, что на первый взгляд представляется маловатым, и в первую голову с точки зрения изготовления, да и собственно термальность такого барьера не очевидна.
В связи с этим вопрос: А кто какую ширину термального барьера использует?
sh007
сообщение May 4 2007, 10:08
Живой
Пользователь №: 560
Спасибо за уточнение. Теперь указанная таблица представляется для меня более адекватной. Мои сомнения вызывали именно выводы квадатной формы.
По поводу замечания о зазоре 0.15 мм между внутренним и внешним ободком термальной пощадки, видимо надо принять, что данные площадки справедливы при изготовлении по технологии не ниже 4 класса.
До знакомства со стандартами IPC я старался проектировать площадки на базе технологических норм наиболее доступного класса изготовления. Как правило это было 0,25 мм - проводник, 0,25 мм - зазор. Внутренний ободк площадки 0.3 мм. Зазор до внешнего ободка - 0.25 мм, spoke - 0.25 мм.
Если у Вас есть калькулятор контактных площадок, не могли бы Вы посмотреть, соответствуют ли контактные площадки, расчитанные этим калькулятором, тем которые приведены в обсуждаемом мною документе (padstacks.pdf).
AlexN
сообщение May 4 2007, 12:39
Пользователь №: 200
в общем и целом соответствует, несоответствие в диаметре pad-а 0.05мм на некоторых диаметрах выводов встречается, также встречается различие в те же 5 соток в ширинах thermal spoke
как-то изготавливали плату с такими узкими термальными барьерами - сразу бросилось в глаза, что узкие, при этом собственно КП для больших диаметров выводов кажется маловатой, маловато тогда и припоя. Но все это субъективно на внешний вид так сказать. на работоспособность не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
