> Вопрос по OFDM, Моделирование
AniOn
сообщение Mar 28 2007, 06:32
Пользователь №: 26 558
Известно, что передача OFDM происходит по схеме: Данные (например после QAM-64) -> IFFT -> Модулятор -> Передатчик
Моделируем примерно так: Сначала формируем QAM-16: присваиваем каждым четырем битам из потока данных синусоиду в определенной начальной фазой и амплитудой. Затем формируем OFDM в режиме 8k: на одном периоде первой гармоники синусоиды (первых 4-х бит) укладываем большое число гармоник (следующих бит) с шагом в 1116 Гц между гармониками. Затем все эти гармоники складываем и получаем символ OFDM (без префикса). Вопрос: 1. Правильный ли ход действий? Ведь по сути мы обходим IFFT. 2. Как можно смоделировать OFDM ?
Jools
сообщение Mar 28 2007, 10:09
Патриот
Пользователь №: 1 682
Вот, держите несколько Матлабовских моделей
Прикрепленный файл  ofdmproj_win.rar ( 84.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Прикрепленный файл  ofdmmatlab5.zip ( 149.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  ofdm_program.zip ( 30.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
oleg_lap
сообщение May 3 2007, 12:23
Из: Львов
Пользователь №: 1 563
Надеюсь, что поможет прикреплённый файл. Но сама программа работает в среде LabView
Never worry about things
That you are unable to change.
Change your own way
Of looking at truth.
Sri Chinmoy
Serg76
сообщение May 3 2007, 16:21
Пользователь №: 26 775
1. В общем случае ход мыслей верный, но это Вы описали алгоритм формирования OFDM сигнала во временной области. По определению считается, что поднесущие OFDM сигнала являются ортогональными. В былые времена ортогональность была принята по частоте. По этой причине типично OFDM системы того времени использовали крутой полосовой фильтр, чтобы полностью отделить спектры индивидуальных поднесущих. Однако эти системы можно рассматривать и в форме ортогональности времени. При этом отрезки гармонических составляющих времени выбраны так, что взаимная ортогональность обеспечена даже при том, что спектры поднесущих могут наложиться. И оказалось, что эти отрезки могут быть сгенерированы, используя Дискретное Преобразование Фурье в передатчике и приемнике. Однако относительно долгое время задача применения ДПФ в реальном масштабе времени оставалась труднореализуемой, что уже говорить о стабильности генераторов в передатчике и приемнике, линейность, требуемая в усилителях мощности и др. Однако изобретение алгоритма Быстрого преобразования Фурье (БПФ) дало новый толчок для развития эффективной OFDM системы. Таким образом, на базе FFT OFDM система становится проще с точки зрения реализации. Вот к чему я все это время и подводил Вас.
2. Способ генерации OFDM см. в приложении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
