6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : (
GDI
сообщение Feb 13 2008, 07:23
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Когда я работал в ремонтной конторе, и нам приходила техника с подобными проблемами, то агоритм ремонта был такой: сперва просто пропаивали ноги у проца (не важно какого AVR там никогда не встречался smile.gif), причем использовалась лично мной твердая канифоль(возможно это важно), если пропайка не помогала, то следующим этапом было снятие проца и промывка платы под ним, затем обратная припайка, опять же с использованием твердой канифоли. Кстати, вот тот случай что я приводил ранее, там я тоже пропаивал мегу, а еще не помню точно в том же девайсе или в другом была проблема с "зависанием", но причиной была не мега128, а АТ45 подключенная к ней, там был оставлен висящим в воздухе вывод WriteProtect что допускается по даташиту, но видно была какая то проводимость, причем не постоянная, на землю, что потом выяснилось с помощью осциллографа, т.е. потенциал на этом выводе гулял от 0 до 3,3в, а программа в меге при старте опрашивала АТ45, ну и при этом были глюки, т.е. программа циклилась на опросе АТ45 и не шла дальше. Т.е. я хочу сказать что "дело было не в бобине" и изготовление новой платы на другом контроллере вам наверняка поможет, но в причинах глюков имеющейся платы вы не разобрались, все списав на "глючность" мега128, вот отсюда и рождаются слухи, переходяшие в утверждения, о глючности контроллеров AVR и мега128 в частности smile.gif
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
brag
сообщение Feb 13 2008, 09:41
Сообщение #47
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Нет,с мегой128 я обязательно разберусь, просто сроки поджимают.
Я неговорю,что мега128 фуфло,сам люблю меги. можт у меня конкретные экземпляры галимые или плата, или руки,фаза луны итд..
К стати, сейчас почему-то начала запускатся, но через раз smile.gif)
defunct
сообщение Feb 13 2008, 13:33
Сообщение #48
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Конденсатор небольшой (0.01-0.1uf) на между RST и землей пробовали ставить?
brag
сообщение Feb 14 2008, 05:16
Сообщение #49
Из: Kyiv, Ukraine
da
vinrom
сообщение Feb 14 2008, 13:26
Сообщение #50
Пользователь №: 24 434
не совсем понял - пробовали ресет подтягивать к Vcc?
Rst7
сообщение Feb 14 2008, 13:59
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что у Вас там на PEN за деталька? Попробуйте выбросить ее, оставьте ножку в воздухе. И, на всякий случай, позаливайте припоем переходы со стороны на сторону по питанию...
aesok
сообщение Feb 14 2008, 15:35
Сообщение #52
Пользователь №: 17 484
У меня к Вам вопросик:
Почему вы не пользуетесь стандартной библиотекой, стартап файлом, скриптом линкера а пишете все это свое?
Анатолий.
brag
сообщение Feb 19 2008, 10:35
Сообщение #53
Из: Kyiv, Ukraine
конечно
Стоял резистор на вцц, потом выкинул его.
Делал так. и сяк..не помогло.
Там у меня медные заклепки
Не люблю таких вещей. я сам обслуживаю прерывания, с самого корня и тп.
Стандартными функциями иногда пользуюсь,но никак не стартапами и секциями. тут я люблю полный контроль. и еще люблю на ассемблере прописывать те процедуры,которые надо. но это уже под ARM. там приятный асм.
Rst7
сообщение Feb 19 2008, 10:49
Сообщение #54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы уверены, что там хороший контакт? Чудес просто на свете не бывает... Пробовали, кстати, смотреть осциллографом, что на питании происходит при старте?
aesok
сообщение Feb 19 2008, 10:57
Сообщение #55
Любить не любить это ваше личное дело, но если Вы пишете свой стартап файл потрудидесь выяснить что он должен делать обязательно. Вы что думаете инструкция 'clr __zero_reg__' находиться в стандартном стартап файле, только для того чтобы лишить вас самого ценного, двух байт флеш?
main кстати не так просто пускать, для старых версий компилятора надо использовать не CALL, а JMP.
Анатолий.
brag
сообщение Feb 19 2008, 16:18
Сообщение #56
Из: Kyiv, Ukraine
я ее специально туда не вписал. я юзаю call, и запускаю cmain,вместо main. smile.gif
А потом выход в вечный sleep....
Да.
Осцом смотрел,ничего там нету
И вобще,я использую C для упрощения написания алгоритмов, но никак не как среду разработки.
aesok
сообщение Feb 19 2008, 17:26
Сообщение #57
Цитата(brag @ Feb 19 2008, 19:18) *
я ее специально туда не вписал. .....
Это Вы о 'clr __zero_reg__'. А какие еще у вас были причины "специально" не вписавать эту команду в свой стартап, конечно окрамя того что в avr-libc ее вписал полный кретин?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 19 2008, 17:26
brag
сообщение Feb 21 2008, 13:46
Сообщение #58
Из: Kyiv, Ukraine
не,я обо всем.
вобше я не рассматривал сильно
стандартные файлы
brag
сообщение Feb 22 2008, 23:03
Сообщение #59
Из: Kyiv, Ukraine
МК стартует, если отпаять avdd, подать питание, и пощелкать ногой AVDD на землю,на VDD. Мк тогда стартонет. значит глючит аналоговая часть... что посоветываете?
Baser
сообщение Feb 23 2008, 13:15
Сообщение #60
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Проверьте еще сигналы, которые приходят на аналоговые ножки, да и на все другие тоже. Нет ли там выхода за границы GND и VCC. А то может перекашивать кристалл. Да и проверять лучше не с самопальной программой, а с какой-нибудь тестовой из поставки компилятора. Типа стандартный стартап и мигание светодиодом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
