мнение насчет TNKernel v.2.4, что понравилось (+) и не понравилось (-) |
May 4 2007, 02:26
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(Bender @ May 3 2007, 12:24)  Хотелось бы высказать cвоё мнение насчет TNKernel v.2.4 (Касательно LPC22xx и Кейла) В связи с тем, что у FreeRtos нет порта под RV и Кейл отказался от поддержки своего компилятора, пришлось делать выбор: или писать свой порт или посмотреть еще раз TNKernel(от более ранних версий отказался из-за отсутствия поддержки THUMB). Итак, что понравилось (+) и не понравилось (-) в TNKernel v.2.4:
1. (-) По каким-то причинам не используется VIC, хотя добавить его ничего вроде не мешает. (проверил, работает) 2. (-) В примерах системное прерывание сидит на PWM0, ожидалось на каком нибудь из таймеров (поправил). 3. (-) Нет возможности запустить задачу в строго заданное время (нет аналога task_delay_until()). 4. (-) Раздельные acquire (lock, send...) и polling. Хотелось бы указывать нулевое время ожидания для поллинга. 5. (-) Нет мониторинга стека, надо самому писать.
6. (+++) Расширенный сервис (мютексы и события) по сравнению с FreeRtos 7. (+) Задание для RoundRobin времени выполнения до переключения.
Вот такое первое впечатление. Мне понравился больше чем FreeRtos.Внятно написан,полно сервисов,ничего не мешает поправить прерывания "под себя".Олично работает и в THUMB и в ARM. Уже портировал под нее USB CDC for SAM7(из тогоже FreeRtos), вот теперь хочу TCP/IP пркрутить.
Aug 3 2007, 06:28
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Часть 2.Получение данных из очереди.Немного обсуждения здесь: TNKernelПолучается что при получении данных из очереди мы: получаем линк на них, длина очереди при этом уменьшается, и ничто не мешает более приоритетному процессу/прерыванию затереть (в случае если они помещают данные в эту очередь) их до получения. Это так? если так, то как с этим быть? Или я надумал проблему? (Версия ОС 2.4)
Aug 3 2007, 06:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
да где вы увидили выделение памяти для элементов очереди * размер элемента? Выделить нужно массив указателей на void*. Размер массива и будет глубиной очереди. >> и ничто не мешает более приоритетному процессу/ >> прерыванию затереть (в случае если они помещают >> данные в эту очередь) их до получения. в очереди передаются не данные, а указатели! Код /* ЗАДАЧА А */ /* помещаем в очередь указатель на d, шедуллер отбирает управление у задачи, если сообщения уже ждет более приоритетная задача или очередь заполнилась */ tn_queue_send(&dqu, &d, TN_WAIT_INFINITE);
/* ЗАДАЧА B */ /* Ждем сообщения из очереди. Планировщик передает управление этой задаче, если очередь не пустая */
void * zzz; tn_queue_wait(&dqu, &zzz, TN_WAIT_INFINITE);
/* Теперь zzz указывает на переданное сообщение */ Более приоритетный процесс ничего не затрет, так как сервисы запрещают прерывания. Более приоритетный процесс сможет получить управление только после того как менее приоритетный уже поместит указатель на сообщение в очередь. После этого он (более приоритетный) поместит указатель на сообщение в конец очереди.
Aug 3 2007, 07:36
Из: Тула
"Идиот." - "Согласен" (с) Да, ступил я насчет копирования данных в очередь. Пока не могу осмыслить ситуацию при чтении данных. 1.получаем указатель на данные. 2.забираем куда надо. на время исполнения пп.1и2 прерывания действительно могут быть запрещены. но между пунктами может произойти переключение задач, и надо следить чтобы успеть вычитать данные, ибо мы уже успели получить наш указатель и уменьшить очередь, и вот тогда на это место и могут записать новые данные. Чегото пазл не собирается
Aug 3 2007, 11:43
Из: Тула
а-а, тут дело оказывается проще, есть удобный механизм fmem_get и fmem_release Концепция работы проясняется вроде: 1. Источник получает через fmem_get указатель на свободное место 2. он же кладет туда свои данные 3. он же через queue_send сообщает где лежат эти данные 4. перейдя на пункт 1 он получит уже следующий адрес (если место еще есть) или тормознется на этом шаге, до освобождения памяти в п.С(ниже) A. Приемник получает указатель на элемент данных queue_receive B. обрабатываем этот элемент C. элемент не нужен - освобождаем под место fmem_release, т.е. элемент мы не испортим никаким образом, пока не освободим место. Т.о. проблему я надумал
