> перенос программы с IAR на AVR-GCC, нужна помощь..., вопросик для опытных в linux avr-gcc, нужна Ваша помошь...
PrSt
сообщение May 3 2007, 16:25
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Нужно произвести операцию: (именно под linux-AVR-GCC)
перенос программы с IAR на GCC, помогите пожалуйста решить возникшую проблемку...
вероятно все проблеммы по не знанию тонкостей или ньюансов...
сам с AVR не работал до этого толком....
возникли проблеммы в частности с с прерыванием...
программа была написанная на IAR, какойто там версии под контроллер ATMEGA161 (хотя камень впаян 162)...
Но все это работает с HEX от IAR
а нужно перенести под GCC и довольствоваться результатом...
я программу эту портировал под GCC...
Местати что надо подправил под специфику компилятора, полазив по инету и подсмотрев как...
например кое что тут - http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Do...GCC/IarToAvrgcc
Получил HEX
патаюсь его прошить - прошиваю, даже загорается на платке светодиод...
...но светодиод должен сменить свой цвет при возникновении прерывания и остаться с этим значением...
Однако этого не происходит...
вот как было под IAR
#pragma vector=INT1_vect
__interrupt void INT1_(void) // INT1 interrupt service routine
while(1){LED_RED;}
вот как теперь стало под GCC
//__interrupt void INT1_(void) // INT1 interrupt service routine
ISR (INT1_vect) // INT1 interrupt service routine // veter
while(1){LED_RED;}
и не работает...
в интернете на многих сайтах говорится что делать так и оно обязанно работать...
почему у меня не работает? Может какието гдето регистры?
заранее Большое-Человеческое спасибо ответевшим!
- PrSt   перенос программы с IAR на AVR-GCC, нужна помощь...   May 3 2007, 16:25
- - defunct   Вроде все ок, #pragma - лишняя, но поидее GCC ее п...   May 4 2007, 02:50
|- - PrSt   Цитата(defunct @ May 4 2007, 02:50) Вроде...   May 4 2007, 10:31
|- - PrSt   Цитата(defunct @ May 4 2007, 02:50) Вроде...   May 4 2007, 12:08
|- - aesok   Версия avr-libc, все сообщения компилятора, больш...   May 4 2007, 12:17
|- - PrSt   Цитата(aesok @ May 4 2007, 12:17) Версия ...   May 4 2007, 12:36
|- - aesok   Цитата(PrSt @ May 4 2007, 16:36) а что им...   May 4 2007, 10:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(PrSt @ May 4 2007, 15:36) // _SEI...   May 4 2007, 13:40
|- - defunct   Цитата(PrSt @ May 4 2007, 14:36) sei(); /...   May 4 2007, 18:50
- - Kuzmi4   Вообще то советовал бы поменять ISR на SIGNAL (INT...   May 4 2007, 12:34
- - Igor26   Может попробовать заменить sei(); на ASM-вставку т...   May 4 2007, 12:46
- - Hz!   А вы разрешаете калие-либо другие прерывания? Не м...   May 4 2007, 09:53
|- - PrSt   Цитата(Hz! @ May 4 2007, 12:53) А вы ...   May 4 2007, 11:45
- - mdmitry   >Вообще то советовал бы поменять ISR на >SIG...   May 4 2007, 20:13
- - forever failure   Цитатая нашел по ходу ошибку в ASM файле было ;PO...   May 5 2007, 04:07
- - ReAl   Цитата(forever failure @ May 5 2007, 06:0...   May 5 2007, 07:56
- - mdmitry   В Си доступ к портам прост. Например, запись в пор...   May 5 2007, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02503 секунд с 7
