> зависимость от температуры sim300c, порт не отвечает приопределенной температуре
powd
сообщение May 3 2007, 20:58
Группа: Validating
Пользователь №: 27 504
У меня вопрос к кодило ( много знает): наблюдаю такую вещь. модуль sim300c запускается нормально (вдает текст rdy) до температуры 25 градусов (определяю с помощью команды at+cmte?). Но если его перед включением охладить ниже , например 15гр на глаз (за окно), то модуль запусается : я дозваниваюсь, но порт не выдает текста ring при дозвоне и непосредственно перед пуском не выдает rdy.
В чем может быть причина. Я наблюдаю это с высокой стабильностью. И что интересно если включился нормально, то можно охлаждать все работает отлично, ноесли перезапустить, то порт сново закрывается. Хотя модуль точно принимает команды: я выключал его (at+cpowd=1)
alexQ
сообщение May 4 2007, 09:52
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
sim300 это деталь от мобильника. имейте в виду. поэтому по температуре:
класс А мин. рабочая температура -15
класс B мин. рабочая температура -20
вроде в классе B допускается ~7 из 10 запусков с ограничениеми по функционированию, но точно не уверен.
после включения он сам себя "подогревает", т.к. чипcет чуток разогревается.
чипсет предаставляет из себя интеграт от Analog Devices ARM7+DSP BlackFin коммерческого температурного диапазона 0 ...+40.
powd
сообщение May 4 2007, 12:03
Группа: Validating
А можно подробней, что за класс а и б и откуда инф
по поводу запуска sim300с - если я его запущу 10 раз то он должен обязательно на какой -то включиться с полным функционированием?
Он работает на низкой температуре, если вкл при высокой, а вот если его выкл и вкл. при низкой - все хана, хоть и чип сет разогрет
И еще, а можно как -то пообщаться с кодило - он много знает...
Огромное спасибо, что ответили (кадило). Я смогу посмитреть версию прошивки вечером и отправлю на форум(надеюсь на ответ даже с опозданием). Надеюсь глюк описал подробно.
ArtemKAD
сообщение May 4 2007, 11:11
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Сим-карта так-же деталь от мобильника. Не подскажешь ее рабочий диапазон wink.gif ?
Насколько я помню RDY не выдается когда работает режим автоопределения скорости. Попробуйте покопать в том направлении...
CADiLO
сообщение May 4 2007, 11:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Sim300CZ (версия 10) был засунут в морозитель (-9С) - полет нормальный. Дома запихну в камеру, могу довести температуру до -24, результаты скажу после выходных.
В даташите написано:
Temperature range
�� Normal operation: -30°C to +70°C
�� Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C
�� Storage temperature -45°C to +85°
И пока причин не верить этому не было. С тем что в разных версиях прошивок есть разные глюки - согласен (а где их нет ?) Вот потому и надо все перепроверять.
Кстати 10 версия отвечает не RDY, а CALL READY
И выдает надпись уже после успешной регистрации в сети.
powd
сообщение May 4 2007, 14:02
Группа: Validating
Temperature range
У меня не 300СZ. А 300С V3.02. Вот прошивка 1008B09sim300c32_spansion. Где здесь версия прошивки? У меня нет call ready точно.
Я очень надеюсь, что модуль соответсвует этим диапазонам: у меня есть второй -попробую.
CADiLO
сообщение May 4 2007, 15:30
Из: Днепр
"Z" обозначает безсвинцовую технологию......
B09 - Build 09 - это и есть версия.
powd
сообщение May 4 2007, 18:01
Группа: Validating
Я провел эксперимент 09 версия сима глючит, как я и описывал выше, а вот 10 версия сим300сz уже вела в этих условиях без проблем.
Жду вашего (кадило) рзультата с симом 09 прошивки
powd
сообщение May 5 2007, 17:10
Группа: Validating
Логическое завершение этой темы. Т.к. у меня все нормально с другим модулем, то спишим на дефект одного модуля, а всеостальные рабочии.
Кстати я довел до -15 гр и все работало и запускалось.
Всем спасибо, досвиданья. Огромная благодарность кадило.
CADiLO
сообщение May 10 2007, 11:02
Из: Днепр
Итак небольшой отчет (праздники однако закончились):
Жена сказала что непфиг к продуктам железяки совать, пришлось дать взятку в виде конфет и отправить на время экспериментов к соседке.....
- в камере минус 22.
Полное тестирование конечно не получилось, но по десятку включений со звонками сделано. Данные и GPRS не проверял.
Модуль SIM300C версия 10 явных глюков не обнаружено
Модуль тот-же, перешит на версию 09
Задумывается при входящем звонке, пару раз требовалось дважды повторить команду. Но в целом полет нормальный.
При "потеплении" до минус 18 задумываться перестал.
Да, вот еще - SIM карту пришлось вынести за пределы камеры - ниже 18 градусов начала теряться сеть или долго регистрировался.
Проверялось на картах UMC и Киевстар.
powd
сообщение May 11 2007, 07:41
Группа: Validating
секундочку... У меня проблема была не в том, что я не мог дозвониться до модуля, а в том, что я дозванивался, но порт модуля (был закрыт) не выдовал фразу RING. Поэтому жду разъяснений по этому поводу.
CADiLO
сообщение May 11 2007, 09:04
Из: Днепр
Все сообщения модуль выдавал нормально, я глюков не заметил.
Единственное что в 9 версии модуль отзывался на 2-3 секунды позже при максимальном охлаждении.....
Harbinger
сообщение May 11 2007, 10:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Какие-то заморочки с уровнями или временными параметрами - или же мне с карточками повезло. Что UMC-шные, что КС работали при -40. C Q2406B. SIM300 пока по температуре не гонял, но, наверное, придется.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение May 11 2007, 11:17
Из: Днепр
Я тут подумал, что дело скорее не в самих карточках было, а в том что на контактах симдержателя изморозь оседала. Все-таки тестировать в бытовой морозилке, не лучший выход....
Harbinger
сообщение May 11 2007, 13:02
Сообщение #15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Вполне возможно. Я смотрел в термокамере, там сухо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
