> Возможно ли с одного miniPCI развести два...
lexen
сообщение May 9 2007, 16:47
Пользователь №: 27 617
вопрос возможно ламерский, но увы пока опыта нет, а есть задача
устройство с MIPS процом (BCM4704 - Asus WL500G Premium), так у него по datasheet на проц, есть два pci и в одном у него стоит Wi-Fi карта, ну а разводки второго данная модель чтобы не конкурировать с WL-700 (где на самой PCB мамки разведён на вротом PCI IDE контроллер) не имеет. Так вот - можно ли сделать что-то типа разветвителя - втыкаем в один имеющийся miniPCI - а на плату паяем ещё два - ХВАТИТ ли мне для этого того что у меня есть (ОДИН miniPCI, текстолит+разъёмы, спец по пайке - который увеличивал колличество оперативы перепайкой, и человека который сделает плату IDE - по образцу и подобию PCI IT8212F). Просто такая вещь как разветвитель PCI не редкость (barebon, cooler master riser), можно ли такое же сделать с miniPCI и есть ли какая специфика. Буду рад видеть какие либо ссылки, схемы, или чёткие ответ - ДА/НЕТ.
Ответов (1 - 7)
zltigo
сообщение May 9 2007, 17:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(lexen @ May 9 2007, 19:47) *
Просто такая вещь как разветвитель PCI не редкость....
Предположение не верное. PCI это уже не шина, посему в большинстве случаев, то , что похоже на разветвитель PCI на 2xPCI это разветвитель под конкретную Motherboard не с PCI а c ее уникального интерфейса на 2xPCI. Или одно из устройсв являетя ущербным, либо разветвитель "активный" и об этом опять знает софт.
lexen
сообщение May 9 2007, 18:01
да скорее в barebon'ах так и есть (их ведь сразу так проектируют), но вот cooler master riser 1 на 2 PCI ставиться на обычные матери (там коркус в стиле видика - без матери, так что поставить можно любую), тогда вопрос что значит одно из устройств ущербное (потому как на счёт активного - отпадает просто куча дорожек + 2 ёмкости), или как я понимаю мне всё таки нужно пользовать PCI-PCI мост. Если не трудно немог бы кто посоветовать максимально простой вариант в реализации (сам чип, возможно какой готовый проект)
zltigo
сообщение May 9 2007, 18:11
Из: Riga, Latvia
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=e...ial=RC-260-PCIE
Это Чудо-Юдо занимает ДВА слота - посмотрите внимательно smile.gif на кабелек со вторым разьемом.
lexen
сообщение May 9 2007, 18:21
и можно ещё узнать какие из следующих pin'ов есть уникальные для каждого подключения PCI (данные pin использует подопытный IDE контроллер):
INTA
RESET
GNT
IDSEL
FRAME
TRDY
STOP
PAR
PRSNT1
PRSNT2
CLK
REQ
IRDY
DEVSEL
C/BE0 - C/BE3
AD0 - AD31
а... как я понимаю это и есть те необходимые (раздельные для каждого разъёма PCI) pin?
zltigo
сообщение May 9 2007, 18:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(lexen @ May 9 2007, 21:16) *
и можно ещё узнать
Прерывания и ID - Достаточно для неработоспособности.
lexen
сообщение May 9 2007, 18:29
zltigo, большое спасибо за ответ, посмотрю ещё service manual на роутер, если не найду откуда взять эти pin второго PCI, значит останеться один вариант - мост PCI-PCI
-Al-
сообщение May 10 2007, 07:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Пассивного переходника из одного PCI в 2 никогда не получится, т.к. 3 сигнала IDSEL, REQ, GNT уникальны для каждого PCI слота, а оставшиеся остальные идут в параллель. IDSEL - конфигурирование устройства, этот сигнал, по сути, является одним из старших разрадов шины адреса/данных и с этим в принципе можно поиграть, а вот REQ, GNT - сигналы для арбитра в режиме Bus Master и здесь уже никак не обманешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
