Добрый день! подскажите пожалуйста кто может... в чем может быть лажа... Вообщем проблема такая есть проект который отлажен по частям и все работает есть плата на которой эти части испытывались единственное когда проект собрали он перестал помещаться в ОЗУ и поэтому его пишем во флэш. проект компилируется и вроде как должен работать. но есть одна малая деталь когда проект пишется во флэш то на этапе Verify выскакивает предупреждение Warning: This program contains initialized RAM data. It may run successfully under Code Composer Studio but not as a standalone system because of this. If your Flash program requires initialized data in RAM, you will need to write Flash code to initialize RAM memory.
когда создаем проект то распределяем память так как описано в мануале по программированию биосовского приложения во флэш. вот вообщем после того как проект записан мы видим только что наш маин выполняется и что срабатывают прерывания но запуска задач не происходит. подскажите плиз в чем может быть проблема! Заранее благодарен за помощь!
