> Что такое voltage tracker?, и звчем он нужен?
Dars
сообщение May 9 2007, 17:17
Пользователь №: 7 557
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal...ageTypeId=17099
для tle4250 написано
It is designed to supply off-board loads (e.g. sensors) in automotive environment.
The IC protects itsself in case of overload, overtemperature, reverse polarity as well as short circuit to battery and ground.
Я так понял это обычный стабилизатор. Не понятно зачем питать датчики от еще одного стабилизатор когда можно брать питание от основного и проводочками подсоединять нужные датчики. В чем смысл данного устройства???
Сообщение отредактировал Dars - May 9 2007, 17:25
Dars
сообщение Oct 28 2007, 08:51
Может быть все такие кто нибудь ответит, что эт за чудо такое инженерной мысли?
tyro
сообщение Oct 28 2007, 08:58
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Dars @ May 9 2007, 20:17) *
We are sorry... The page cannot be found.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DASM
сообщение Oct 28 2007, 09:36
Пользователь №: 5 493
Это нечто вроде повторителя напряжения, с достаточно мощным выходом. В отличии например от эммитерного повторителя - у него на выходе напряжение практически равно ( менее 0.5 процента отклонение) напряжению на входе ADJ
Dars
сообщение Oct 28 2007, 09:47
http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...112ab69c4e102ff
И в чем бонус такого устройства?Почему его реккомендуют использовать "to supply off-board circuits in the harsh automotive environment (e.g. sensors)"?? Почему нельзя поставить просто еще один стабилизатор на другую плату? Он по логике вещей должен быть более предпочтителен т.к напряжение на его выходе не будет повторять пульсации напряжения на другой плате(ADJ то идет с другой платы.)
DASM
сообщение Oct 28 2007, 09:53
Откуда я знаю. Стабилизатор ничем не управляется (хоть есть стабилизаторы со входом отключения). А трекер повторяет уровень с ADJ, например от микроконтроллера. Может контроллеру критичну, чтобы напряжение на датчике было равно уровню его собственного выхода. Все от задач зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
