Существует ли датчик для спектрофотометра., Измерение энергии света в зависимости от его частоты. |
May 10 2007, 03:41
Пользователь №: 18 532
Подскажите пожалуйста, существуют ли преобразователи свет - энергия + частота. Нужен датчик который позволил бы получать уровень энергии света с шагом частоты 5нм или меньше.
Есть другой принцип на котором работаю спектрофотометры, это излучение заданой частоты и измерение отражения.
Интересуют так же возможные варианты конструкции спектрофотометра без сложных оптических и механических систем.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
May 10 2007, 05:37
Пользователь №: 23 757
Цитата(apokrif @ May 10 2007, 07:41)  Подскажите пожалуйста, существуют ли преобразователи свет - энергия + частота. Нужен датчик который позволил бы получать уровень энергии света с шагом частоты 5нм или меньше.
Интересуют так же возможные варианты конструкции спектрофотометра без сложных оптических и механических систем. В спектрометрах обычно используются датчик (или несколько) с достаточно широким спектром чувствительности. Свет разлагается в спектр при помощи призмы или дифракционной решетки.
May 10 2007, 06:02
Дело в том что, организовать оптическую систему достаточно трудно. Недавно увидел даташит на TCS230-E23, в этом датчике есть массив фотодиодов 8х8 этот массив разделён на 4 группы светодиодов : R, G, B и без фильтра. Вот я и подумал, а не появились ли датчики для относительно дешёвых и простых спектрофотометров имеющие аналогичный массив фотодиодов но с набором в 32-64 различных фильтров.
May 11 2007, 09:46
Нашел с одной стороны то что надо, но с другой оч дорого порядка 2-3 К$
Контора: Horiba Jobin Yvon S.A.S. сайт: www.jobinyvon.ru представительство в Москве
Собственно Ocean Optics это примерно тоже самое. За 200$ подобных датчиков не найдёшь.
Про Белорусские спектрофотометры инфу не нашёл.
Хотелось бы обратить внимание, что хотелось бы купить готовое к использованию OEM решение, чтобы просто подключить в девайсу и использовать.
Теория конечно тоже не помешает, это всегда полезно...
May 14 2007, 03:24
Посмотрел белорусское предложение, оказалось самым дорогим вариантом... SL40-2-2048USB (Спектральный диапазон 190-1100 нм, 12 бит), $3228 без НДС(18%). Стоит как 15 летняя японская машина  Неплохая цена за дифракционную решётку, пару зеркал, массив фотодиодов, и может быть линзу...
May 14 2007, 06:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это они Вам прислали ? Или это у них внутренние цены для Белоруссии ? Мне казалось, что их игрушка раза в 2 дешевле Ocean, поскольку существенно хуже. Сейчас узнаю, почем ее люди покупают.
Посмотрел, действительно, реально платят им по 130 000 примерно. Утрверждается, что тянет дальше в УФ, чем Oceanовский. Для измерений в видимом диапазоне покупается Ocean.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 15 2007, 01:31
По запросу ответила московская фирма дистрибъютор. В общем на данный момент понятно что пока спектрофотометр в основном является дорогим лабораторным оборудованием, применять OEM модули для различных детекторов ценовой категории до 1000 уе невозможно.
Можно попробовать усилить возможности алгоритмов обработки данных, упростить источники данных и наложить ограничение на использование детектора. Но всё равно наврядли получится сделать более менее точный детектор на базе TCS230-E23. Хотя некоторые успехи в использовании TCS230-E23 достигнуты.
Примерно год назад я находил инфу о фотодиоде который воспринимал свет определённой частоты в зависимости от напряжения подающегося на управляющую ногу, данное устройство было оснащено на сколько я помню модулем пелтье для охлаждения. Хотелось бы узнать, кто-нибудь сталкивался с данным девайсом?
May 15 2007, 02:05
Цитата(НЕХ @ May 11 2007, 12:25)  Возможна реализация спектрофотометра без применения дисперсионных призм и дифракционных решеток и механических перемещений - "static Fourier-transform" "Статический фурье-спектрометр" Это что то новое)) Там как раз прецизионная механика используется... Насколько мне известно, такие только для ИК диапазона делаются (от 10мкм приблизительно)
May 18 2007, 06:00
Цитата(НЕХ @ May 16 2007, 09:09)  Нет - эти как раз для видимого и ультрафиолета (ИК тоже не запрещается) никакой механики- поляризаторы (2 шт) и призма Волластона - вот и весь интерферометр, например. вся интерферограмма оказывается на фотоприемнике единовременно. также этим приспособлением пользуются как автокоррелятором для фемтосекундных дел. информации на нашем языке немного, но google исправляет ситуацию. В принципе да, можно и так, оптический путь меняется... а какое спектральное разрешение у таких систем?
Сообщение отредактировал Alex255 - May 18 2007, 06:00
May 18 2007, 07:38
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Разрешение определяется размером оптической задержки = размером призмы и ниже, чем у классики. Но порядка 10 нм в видимом получалось заявляют(для анализа цветных дисплеев хватало) Достоинство - простота: соединил 2 Волластона с 2 поляризаторами - и смотри хоть глазом, хоть камерой - 2D сенсор позволяет получить сразу много интерферограмм. Рекомендую великолепный кладезь знаний : www.optdesign.ru
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
