> HELP! очень нужна схема генератора....
Дмитрий_rurg
сообщение May 11 2007, 06:12
Пользователь №: 27 644
нужна схема генератора треугольных импульсов.. или не импульсов...
точнее не совсем так.. значит так:
имеется контроллер, который управляет входом преобразователя напряжения. на выходе преобразователя напряжения (нагрузка от 1 до 5 кВт) мы имеем генерацию провала напряжения до 110 вольт на пример, отклонения напряжения от номинального (186-240 В). ну и некоторые еще значения.. все это нужно для испытаний подключаемого на выход этого преобразователя оборудования на работоспособность или отказы при отклонениях параметров питания от номинальных.
Заказчик предъявил следующее требование (скажем так замечание, от которого отбится не удалось,по сути оно идиотское.... но реализовать его нужно) -
на вход испытываемого оборудования (соответственно с выхода преобразователя) должно выдаваться следующее: 3-5 провала напряжения. глубина провала от 220 до 185 вольт и от 220 до 110 вольт. длительность провала менее 0,5 секунд. период - 1,5 секунды..
то есть каждую секунду на время менее полсекунды нужно провалить напряжение до 185 или 110 вольт..(2 разных испытания) .. то есть должны получиться чтото типа вот этого.
_ __ __ __
На выходе контроллера(точнее выходного аналогового модуля) получить такую беду удалость без проблем.. дело техники.. а преобразователь , зараза, инерционный на столько, что он быстрее чем раз в секунду реагировать не хочет совсем.. или реагирует.. но както неправильно.
беда в том, что я не электронщик.. а программист
В связи с этим и КРИК о помощи.. что тут можно сделать после преобразователя напряжения, чтобы получить требуемые параметры питания???!!!!??!. управлять какими нибудь дискретными входами на этой штуковине я смогу..
p.s. если я не смогу предложить чтонить.. мне понадобиться много вазелина(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
