> Ethernet BF537 смена на лету параметров сети
EE-1313
сообщение May 11 2007, 08:24
Пользователь №: 27 547
Как правилино закрыть драй ethernet (BF537)? Проблема такая: Надо на лету менять параметры сети:IP, маска подсети, MAC адрес, в общем настройки сети. В форумах нашёл замену IP с вмешательством в стандартную библиотеку - не подходит, я не хочу вмешиваться в стандартные библиотеки. Научился инициализировать все настройки сети с помощью struct net_config_info. Нормальный метод, но позволяет провести инициализацию настроек сети до вызова adi_int_Init и adi_dev_Init. Вернее потом можно заново произвести инициализацию этой структуры, но MAC контроллер начинает работать и глючить. У меня возникла идея закрыть драйвер устройства, а затем заново его открыть с новыми параметрами. Проблема в том, что при вызове adi_dev_Close(LAN_handle) процессор бесконечно крутится в функции adi_pdd_Close и не выходит из неё. Если кто решал такую задачу, подскажите please, правильно ли я её решаю, и как у кого её получалось решить.
Заранее благодарен, EE-1313.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
