2 страниц V  < 1 2
> Подскажите 1-2 GB аналог SD-card, но в форм-факторе обычного чипа
AlexBoy
сообщение May 17 2007, 04:58
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Цитата(RIYA @ May 17 2007, 08:43) *
Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию.
можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате?
Какой софт это делает?
Можно просто хранить инфу на карте в зашифрованом виде, а ключ хранить во флеше контроллера, причем разный для каждой платы.
На счет копирования, можно посекторно любую карту, формат не важен. Я делал такую прогу, чтение в образ и обратно.
anpilog
сообщение May 17 2007, 05:19
Пользователь №: 23 382
такая программа называется dd 8)))
human traffic - всегда 8)
AlexBoy
сообщение May 17 2007, 06:17
Из: Kiev
DiskDup вещь классная, но помоему только для дискет.
ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 11:28
Сообщение #19
Пользователь №: 27 784
not only fdd:
CODE
# dd --help
Usage: dd [OPTION]...
Copy a file, converting and formatting according to the options.
bs=BYTES force ibs=BYTES and obs=BYTES
cbs=BYTES convert BYTES bytes at a time
conv=KEYWORDS convert the file as per the comma separated keyword list
count=BLOCKS copy only BLOCKS input blocks
ibs=BYTES read BYTES bytes at a time
if=FILE read from FILE instead of stdin
obs=BYTES write BYTES bytes at a time
of=FILE write to FILE instead of stdout
seek=BLOCKS skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output
skip=BLOCKS skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input
--help display this help and exit
--version output version information and exit
BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:
xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,
GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.
Each KEYWORD may be:
ascii from EBCDIC to ASCII
ebcdic from ASCII to EBCDIC
ibm from ASCII to alternated EBCDIC
block pad newline-terminated records with spaces to cbs-size
unblock replace trailing spaces in cbs-size records with newline
lcase change upper case to lower case
notrunc do not truncate the output file
ucase change lower case to upper case
swab swap every pair of input bytes
noerror continue after read errors
sync pad every input block with NULs to ibs-size; when used
with block or unblock, pad with spaces rather than NULs
Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it
print to standard error the number of records read and written so far,
then to resume copying.
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
10899206+0 records in
10899206+0 records out
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.02817 секунд с 7
