5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук, Насколько реально сделать ??
kernel
сообщение May 26 2009, 16:03
Сообщение #31
Пользователь №: 38 908
Цитата(Oleg_DI @ May 26 2009, 19:20) *
Добрый день .У меня есть проект mega 128 + шим + mmc .Воспроизводит wav файлы 32 кгц.Читает имена всех файлов wav на карте ,Применяю внешнее ОЗУ 521к т.к не успеваю обновлять
буфер 512 байт .Качество воспроизведения даже без фильтров ,приличное .
А чем вызвано использование ATMEGA128? Флэша 16КБ хватит (я намекаю на применение ATMEGA16)?
И еще про внешнее ОЗУ я не понял: оно применяется для хранения имен файлов?
PS: а на Ваш проектик как-нибудь глянуть можно? rolleyes.gif
Oleg_DI
сообщение May 26 2009, 17:41
Сообщение #32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
использование 128 вызвано 4к ОЗУ,буфер сектора только 512 байт + стек +мелочь всякая(массив имен файлов) и в 1к у 16 меге не влезаем.
проект основан на функции fat я брал ее у Канцлера первоисточник MP3stick - MP3 Player с http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=33468
только менял расширение на wav. тактовая 16.384 мГц 8 бит фазово корректный шим 1 таймер , в прерывании по переполнению этого же таймера пихаем данные
16.384/256/2 (счёт прямой обратный -прерывание) получае 32 кГц во внешнем ОЗУ только заранее записанный (до play) выбранный файл целиком (у меня файлы небольшие)
Для повышения скорости доступа к ОЗУ я использую синхронные счётчики с предустановкой для выбора адреса ram , пихаю в них начальный адрес затем даю счетный такт
и читаю порт или наоборот вывожу на порт.
Добавлю что высокая частота выборки 32 кГц вполне компенсирует по качеству 8 бит.
Сообщение отредактировал Oleg_DI - May 26 2009, 17:49
Dx!
сообщение May 26 2009, 19:53
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Эх... жаль нет реализации для воспроизведения модулей... многие MOD / STM / S3M прилично звучат, а весят мало 8)
Или Atari SAP Music - весят ваще копейки, единицы килобайт - а многие мелодии узнаваемы 8)
Можно было бы малой кровью сделать пасхалку на практически любом устройстве (если ресурсы остались) 8)
Oleg_DI
сообщение May 27 2009, 03:27
Сообщение #34
Из: г.Екатеринбург
У меня была задача чтобы любой чел мог записать любые новые мелодии.
Если от этого уходить то можно ,убираем fat и используем mmc как обычную микросхему памяти
с spi доступом.когда делал проект находил такое.
По uart пишем туда данные и навечно они там.
oll
сообщение May 27 2009, 04:03
Сообщение #35
Пользователь №: 9 463
есть реализации на PIC32 (там есть и на LPC2103):
http://www.k9spud.com/traxmod/
на AVR:
http://www.madwizard.org/electronics/projects/modplayer
Trol
сообщение May 27 2009, 05:45
Сообщение #36
Пользователь №: 49 575
А зачем убирать fat и использовать uart для записи, это же неудобно? Когда можно оставить fat с одним единственным файлом и писать картридером и при этом обойтись атмегой8 без использования громозких библиотек поддержки fat.
KolyanV
сообщение May 28 2009, 17:40
Сообщение #37
Пользователь №: 5 621
Можете глянуть еще тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43180
Устройство для воспроизведения звука: 4 канала - 48 кГц, 8 каналов - 12 кГц. Работа с MMC без FAT
RomeoB
сообщение Sep 3 2009, 08:34
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50 319
А какой можно использовать внешний ЦАП для воспроизведения 8 бит WAV, да чтоб имел SPI?
Дело в том что беглый взгляд на микрочип не увидел контроллер со встроенным ЦАПом приемлемой стоимости, а переходить на ATMEGA ради одной игрушки нет желания.
Предполагаю следующее: Микрочип+ АТ45 датафлеш+ЦАП(SPI)+усилитель звука.
Mig&L
сообщение Sep 3 2009, 08:47
Сообщение #39
Пользователь №: 28 823
Цитата(DeXteR @ May 14 2007, 07:33) *
Стоит задача воспроизведения звука для уличной игрушки
«Радио» >> 2009 >> Сентябрь
Ю. Терехин. Музыкальный звонок с картой MMC.
Для хранения мелодий в этом микроконтроллерном звонке автор применил распространенные сменные носители информации — карты MMC (MultiMedia Card). Но для этого ему пришлось разобраться в файловой системе FAT16, которую организует компьютер на такой карте, и «научить» микроконтроллер разыскивать на ней и читать звуковые файлы. Большой объем памяти карты MMC позволил разнообразить набор воспроизводимых звонков и легко их заменять, подготовив другую карту или изменив содержимое имеющейся с помощью компьютера. Устройство для воспроизведения записанных на карту MMC файлов формата WAV выполнено всего на двух микросхемах (Atmega8-16PU, LM386N) и транзисторе КТ972Б. Программа микроконтроллера будет размещена на нашем FTP-сервере по адресу...- зайдите на сайт журнала "Радио"
blackfin
сообщение Sep 3 2009, 09:00
Сообщение #40
Пользователь №: 4 261
Уже здесь цитировали: Simple SD Audio Player with an 8-pin IC
rx3apf
сообщение Sep 3 2009, 11:38
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ради 8-битного звука вряд ли стоит ставить ADC, PWM-вариант будет не хуже. Но если очень хочется - MCP4921, стоит недорого, 12-битный.
SINtheTHICK
сообщение Sep 14 2009, 07:13
Сообщение #42
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Здрасьте, народ!
А вот подскажите мне дураку, как сабж при трёхвольтовом питании громко сделать?
Баловался тут на днях с 8535-й мегой, звук напрямую на пьезоизлучатель подавал от ног ОС1А и ОС1В. Да вот уж больно тихо получается...
Пробовал ВП-2 и ЗП-3. Контроллер на 8МГц RC, ШИМ 8 бит (fast), частотой 31250Гц. Звук 8 кГц 8 бит. Пробовал и 16 кГц - качество получше, но только если излучатель близко к уху поднести.
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
blackfin
сообщение Sep 14 2009, 07:22
Сообщение #43
Цитата(SINtheTHICK @ Sep 14 2009, 11:13) *
...как сабж при трёхвольтовом питании громко сделать?
SSM2335
SINtheTHICK
сообщение Sep 14 2009, 07:50
Сообщение #44
Цитата(blackfin @ Sep 14 2009, 10:22) *
laughing.gif "Нет такой буквы в этом слове!" (цэ) Не возят к нам...
Блин, помучал Гугл на предмет поиска "low voltage class D amplifier", дык ничего такого к нам вообще и не возят!.. crying.gif
Сообщение отредактировал SINtheTHICK - Sep 14 2009, 08:04
SINtheTHICK
сообщение Sep 14 2009, 08:54
Сообщение #45
Нашел вот...
Есть ТРА2001, но схемка уж больно громоздкая... и SSM2211, но это не класс D - обычный мостовой. И в том и в другом обещают больше 1Вт на 8Ом при пяти вольтах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
