> Приколы SPI у C8051F410
Alex007
сообщение May 14 2007, 06:22
Пользователь №: 6 132
Приветствую
Не удается подружить аппаратный SPI C8051F410 с CP2120.
Попробовал программно сделать (закомментировано в тексте) все работает отлично.
Пробовал менять фазы и др. настройки для SPI - ничего не дает. SPI работает (на осциллографе посмотрел выход SCK и MOSI), времянки правильные. Но увидеть фазу посылки на осцилле не получается, он без памяти.
Предполагаю,что не верные фазы или направление передачи (нужно MSB first).
#include "C8051F410.h"
sbit SCK = P1^1; // SPI clock pin
sbit MISO = P1^3; // SPI data input
sbit MOSI = P1^4; // SPI data output
sbit CPCS = P1^5; // CP2120 chip select active low
char r=0, p=0;
void SPI_Init()
SPI0CFG = 0x70;
SPI0CKR = 0x79;
SPI0CN = 0x0D;
SPIEN = 1;
void Port_IO_Init()
// P1.1 - SCK (SPI0), Push-Pull, Digital
// P1.3 - MISO (SPI0), Push-Pull, Digital
// P1.4 - MOSI (SPI0), Push-Pull, Digital
// P1.5 - NSS (SPI0), Push-Pull, Digital
P0MDIN = 0xFE;
P1MDIN = 0xFB;
P2MDIN = 0x03;
P1MDOUT = 0x7B;
P2MDOUT = 0x03;
P0SKIP = 0xCF;
P1SKIP = 0xC5;
P2SKIP = 0xFF;
XBR0 = 0x03;
XBR1 = 0x40;
P0MASK = 0x4E;
// инициализация для программного SPI
P0MDIN = 0xFE; //hard SPI
P1MDIN = 0xFB;
P2MDIN = 0x03;
P1MDOUT = 0x7B;
P2MDOUT = 0x03;
P0SKIP = 0xCF;
P1SKIP = 0x05;
XBR0 = 0x01;
XBR1 = 0x40;
P0MASK = 0x4E;
P0 = 0xFF;
P1 = 0xFF;
P2 = 0xFF;
void Oscillator_Init()
OSCICN = 0x87; // при программном сбрасывал до 0x83
void Init_Device(void)
// disable watchdog timer
PCA0MD &= ~0x40; // WDTE = 0 (clear watchdog timer enable)
Port_IO_Init();
Oscillator_Init();
SPI_Init();
void small_delay(char ms) //xtal 50MHz ms=1->185nsec
while (ms--);
// Программный SPI, рабочий
/*void Send_SPI(char byte3) // MSB first
char tmp;
for (tmp = 0; tmp < 8; tmp ++)
if (byte3 & 0x80) MOSI = 1;
else MOSI = 0;
SCK=0;
SCK=1;
byte3 <<= 1;
void main (void)
Init_Device();
//Рабочий кусок с вызовом программного SPI обращение к CP2120
/* CPCS = 0;
Send_SPI(0x18); // выбор направления приема/передачи данных MSB first
Send_SPI(0x81);
Send_SPI(0x20); // настройка портов
Send_SPI(0x00);
Send_SPI(0xAA);
Send_SPI(0x07);
Send_SPI(0xAA);
Send_SPI(0x20); // инициалзация портов
Send_SPI(0x01);
Send_SPI(0x48);
CPCS = 1;
NSSMD0 = 0;
small_delay(20);
SPI0DAT = 0x18;
while (TXBMT != 1){}
SPI0DAT = 0x81;
SPI0DAT = 0x20;
while (TXBMT != 1){ }
SPI0DAT = 0x00;
SPI0DAT = 0xAA;
SPI0DAT = 0x20;
SPI0DAT = 0x07;
SPI0DAT = 0xAA;
SPI0DAT = 0x20;
SPI0DAT = 0x01;
SPI0DAT = 0x48;
SPIF = 0;
while (SPIF != 1){}
SPIF = 0;
small_delay(20);
NSSMD0 = 1;
while(1){}
Kolia
сообщение May 14 2007, 11:22
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Я тоже как-то столкнулся с глюками (правда f310) cygnal'a. В итоге выяснилось, что это мои глюки 07.gif.
Вот как я реализовал SPI-master для связи двух f310 микрокнтр. Возможно пригодится.
void Init_SPI0(byte speed)
    XBR0    |= 0x02;//routed SPI to crossbar
    SPI0CKR=speed; //max speed=0; min = 0xFF
    SPI0CFG=_0b01010000;
    SPI0CN= _0b00001001;
void delay(char d)
        while((d--)>0) _nop_();
byte SPI_Transfer(byte SPI_byte)//MODE_3
    SPIF=0;
    SPI0DAT=SPI_byte;
    while(SPIF==0);
    return SPI0DAT;
void set_spi(byte *buf, byte n)
byte i;
    SPI0CN&=~0x04;
    delay(2);
    for(i=0;i<n;i++){
        SPI_Transfer(buf[i]);
    SPI0CN|=0x04;
void main() {
unsigned char buf [20]="1234567890        ";
// init Potrs
//SCK (SPI0), Push-Pull output , Digital
//MISO (SPI0), open-drain input, Digital
//MOSI (SPI0), Push-Pull output , Digital
//NSS (SPI0), Push-Pull output , Digital
Init_SPI0(20);// 20 - max speed for slave devise on f310
set_spi(buf, 20);
while(1);
Alex007
сообщение May 14 2007, 14:37
Спасибо, Коля.
На этот раз глюк оказался не во мне. SPI в 410-м работал правильно. А вот в доке на 2120 нашлась досаднейшая ошибка.
koyodza
сообщение May 16 2007, 16:04
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
Цитата(Alex007 @ May 14 2007, 21:37) *
Спасибо, Коля.
А нельзя ли ее озвучить? вдруг пригодится кому-то
Alex007
сообщение May 21 2007, 21:28
Сорри за отсутствие.
В доке на 2120 не правильно указана фаза работы spi. И диаграмму неправильную всунули. Надо фазу наоборот, тогда все ок.
Отписал на silabs, но что-то не шевелятся с ответом - переапроверяют видимо.
П.С. У меня 2120 ревизии 1.00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
