2 страниц V  < 1 2
> Вышел PonyProgv2.07a BETA, Программатор
stells
сообщение Mar 3 2009, 08:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот-те раз! собрался прошить tiny24, а она оказывается не поддерживается PonyProg?
zltigo
сообщение Mar 3 2009, 08:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(stells @ Mar 3 2009, 11:12) *
...не поддерживается PonyProg?
Ну и фиг с ним Pony. При всем "богатстве" выбора "программаторов для AVR" надо постараться найти что-то более уродливое, нежели subj.
add
сообщение Mar 3 2009, 09:27
Пользователь №: 9 459
А чем он вам так не угодил то? Думаю Вы даже им и не пользовались. Ну не поддерживаются некоторые чипы.. Добавят я думаю.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
zltigo
сообщение Mar 3 2009, 10:42
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Я обычно очень и даже очень плохо отношусь к заявлениям типа "глючит!", но это именно тот случай sad.gif.
Когда начинал - это был один из первых, который попробовал - использовать не стал из-за дебильного (считайте это сугумо моим бзиком) интерфейса и ржания (отключаемого, но мне хватило и одного раза). Проблемы начались потом - когда у меня появились разработки на AVR и несколько удаленных заказчиков взяв первый попавшийся программатор, или "а у нас он другие шьет" начали получать проблемы с не шьется, шьется нестабильно, накрываеются медным тазом fuses.... Тогда сделал еще одну попытку разобраться (ну заказчик типа привык) и лично лицезрел проблемы в зависимости от расположения звезд на небе и используемомого компьютера.
Меня это уже точно не волнует. Для экстремально дешевых адаптеров ВСЕ проблемы решает AVReAl Для очень многих AVRDude, а вообще-то выбор и оригинальных и по цене и по возможностям софта более, чем хорош.
add
сообщение Mar 3 2009, 11:00
Сообщение #20
Пользовался пони очень часто, есть "глюки" которые перекочевывают от версии к версии, но с этим можно мирится... Ржание отключаю(не напрягает). Про фузы впервый раз слышу! Прошил им наверное уже больше 10К шт. мк.. (pony+стк200 самопальный(ремонтируемый!)) Связи со звездами не наблюдал, все довольно прогнозируемо. Из минусов не работает от USB :-( (авреал уже может).
Пони неплохая рабочая лошадка для начала работы с контроллерами(моя имха). Все интуитивно понятно.
До недавнего времени прошивал контроллеры AVRISP mk (rs232). Сейчас взял AVRISP mkII (usb) 1400р. Так что на счет выбора оригинальных согласен, только для начинающих цена наверное кусачая..
ukpyr
сообщение Mar 3 2009, 11:10
Сообщение #21
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
с простейшим адаптером типа "пять проводков" действительно могут быть ошибки прошивки.
но с элементарным буфером на HC04/244 и экранированным кабелем все работает отлично.
tmp_0x00
сообщение Mar 3 2009, 11:12
Сообщение #22
Пользователь №: 45 030
По моему не скромному опыту, т.к. мне приходится заниматься прошивкой и тестированием всяких девайсов и в день приходится шить по несколько сотен, а в общей сложности перепрошито уже очень многие тысячи всяких контроллеров, пришел к выводу, что любой GUI софт-программатор по определению фуфло. И именно из-за таких программаторов которые шли на диске с железным программатором, который в свою очередь был заказан разработчиками прошиваемого девайса, мне приходится убивать на работе кучу времени впустую, юлозя мышкой по кнопочкам и флажочкам, вместо того чтоб один раз написать один или несколько *.bat файлов и быстро выбирать их или вообще автоматом вызывать из компилятора, без всякого риска зашить какой то не тот фьюз или сделать что то не так, но самое главное без лишних телодвижений.
Вот например, AVReAl отличный программатор (автору огромная уважуха), за всё время (а лично мной перепрошита не одна тысяча всяких AVR) ни разу не подвёл, всё четко, стабильно и на полном автоматизме.
Я не фанат командной строки, но именно она очень часто даёт намного бОльшую гибкость и отсутствие всякого гемора.
p.s. CLI програматоры - сила.
rx3apf
сообщение Mar 3 2009, 11:30
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Только не стоит забывать про согласование, хотя бы по линии тактирования. Потому как если со стороны порта изготовитель не озаботился последовательным согласованием хоть в минимальной форме, то на высокоимпедансном входе, подключенным к оному порту (особенно качественным кабелем) можно получить очень неприятную картину. Я как-то на это наступил, было дело. Сашу (ReAl) замучал, он мне тестовые .exe компилил, а я плясал с бубном. Пока не допер глянуть скопом, что же такое на тактировании. По сравнению с наблюдавшимися эффектами "пять проводков к LPT" - верх совершенства и надежности. Ну, сам виноват, естественно - рекомендую не повторять моих ошибок и не тратить время...
А "пони" - нафиг. Как по причине гуевости, так и по причине глючности. Вот сколько помню страдальцев с AVR (типа "не работает") - выясняешь, поголовно на лошадях...
_Pasha
сообщение Mar 3 2009, 11:39
Сообщение #24
Пользователь №: 29 509
+1 ! Тоже по этим граблям ходил и так, и эдак.
Пора завести правило: как SPI в схеме - сразу резисторы 51 ом закладывать
Такшта, по большому счету, в сад ее, эту лошадь, если это не следствие отраженки.
ukpyr
сообщение Mar 3 2009, 11:55
Сообщение #25
Из: бандустан
а нужно было просто почитать хелп. там есть e2s файлы, все прекрасно программируется из командной строки.
haker_fox
сообщение Mar 3 2009, 13:11
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Гм, неужели программаторы для AVR еще актуальная тема?:-) Тут такое богатство выбора программ управления и самих программаторов. Причем все это перекрестно. Можно взять почти любой адаптер и почти любое ПО для компа (ИМХО) и все будет работать, если сделано по стандарту. А уж bootloader вообще избавляет от таких проблем... правда его тоже туда прошить надо... Зато раз и навсегда)))
Выбор.
tmp_0x00
сообщение Mar 3 2009, 13:22
Сообщение #27
+1
C таким мегаизвратом уже знаком, и не только на примере вашего пони.
Видел я ужас, GUI программатор, у которого есть некий конфиг (текстовый файл), но если вам не хочется клацкать мышкой, но хочется чтоб сама эта GUI-ёвина клацкала на свои рычаги, то есть возможность написать скрипт, на бэйсик подобном языке biggrin.gif и передавать его в качестве параметра в командной строке, а параметр может быть единственным, этот самый скрипт-файл. И если надо как то изменить процесс прошивки или считывания то надо править и скрипт и конфиг. В общем гениальный полёт программерской мысли biggrin.gif Ко всему прочему сам GUI-ёвый интерфейс грузится 2-3 секунды, до тех пор пока что то ни начнет происходить smile.gif В общем пользоваться всем этим просто сказка (правда совсем не добрая).
dowhile
сообщение Mar 3 2009, 14:11
Сообщение #28
Пользователь №: 44 853
Прекрасный программатор без ограничений и на ВСЕ AVR - это demo версия CVAVR.
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 3 2009, 14:41
Сообщение #29
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Глюкавит он иногда по черному , насчет фузов подтверждаю , юзал с ним STK300 все как положено с резиками , один фиг - иногда то ресет отключит , то резонатор внешний включит , не постоянно , но иногда всегда вовремя так сказать .
Скорость не особо , AVR910 меня больше устраивает пока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
