> Работает наполовину. Странно... Подскажите, где может быть ошибка., ARM AT90RM9200 + PHY RTL8201BL + транс с разъемом LU1T516-43
Gemm
сообщение May 23 2007, 08:48
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Нашел на форуме достаточно информации, вопросов, советов по по этой теме, но не помогло.
ARM AT90RM9200 + PHY RTL8201BL + транс с разъемом LU1T516-43. PHY подключил по схемке, которая валяется здесь на форуме: ANE (37 нога), DUPLEX (38), SPEED (39), LDPS (41), MII (44) подтянуты к питанию (без резисторов). RPTR (40), ISOLATE (43) - к земле. Светодиодные выходы, которыми еще и задается адрес вначале подтянул все к 0. По поводу схемы подключения PHY к трансу. Тут на форуме много написано, как правильно подключать центральный выход обмотки... короче я его оставил висящим, как здесь и рекомендовали. На отладочной плате, которую мы купили у аргуссофта, этот выход подтянут к питанию через бусинку, но там PHY DM9161 стоит. Да еще у них перемычкой, напаянной сверху, средние точки Rx и Tx закорочены...
Теперь о траблах. Запитываю плату. Вначале, когда адресные концы на нулях были, ничего не светилось (это правильно?). Когда подтянул PHYADR0 к единице, светодиодики заморгали. Я так понимаю, PHY работает: втыкаю 10Мбит - светится один светодиод, 100Мбит - другой. Регистры его читаю нормально. Запускаю прогу, которую написали для Аргусовой платы под DM9161 (только обнулив AT91C_EMAC_RMII в EMAC_CF, тк сейчас не reduce MII). Принимать пакеты - принимает, отправлять не хочет... В чем может быть дело? Может у кого похожие проблемы были... как локализовать, где неработоспособность конкретно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
