> LAN91C111 как принять и отправить UDP-пакет?
temik
сообщение May 19 2007, 10:26
Пользователь №: 24 477
Вроде все сделал по даташиту, но работает корректно только когда ставлю ей MAC=11.11.11.11.11.11 (в hex)
как только меняю MAC, пакеты она не принимает. ARP-запрос всегда отрабатывается корректно, а на UDP-пакет при смене MAC даже прерывание по приему не генерится.
данные ей шлшю с компа, пакет точно приходит корректный.
Еще проблемка - не могу принять компом от нее UDP-пакет. хотя сниффер его видит. только к полю данных приклеено еще 4 байта нулей. сначала грешил на контрольную сумму UDP, потом выставил ее в 0, все равно не помогло.
Может знает кто, в чем может быть затык?
ClockworkOrange
сообщение May 23 2007, 18:56
Пользователь №: 27 784
очень похоже, что всже что-то с ARP (скорее всего в вашем ПО). попробуйте слать с хоста UDP-пакеты c мультикаст-IP
прерывание может не генериться в том случае если модуль МАС отбрасывает пакет как некорректный (например не сошлось FCS). Попробуйте разрешить прерывание по событию ошибки приема
каким сниффером смотрите?
в UDP вроде контрольная сумма в UDP-заголовке и ее размер - 2 байта.
Вы на какой порт отсылаете - может файрволл фильтранул?
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
