3 страниц V   1 2 3 >
> Синусоида на входе АЦП
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 09:46
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте! Появился такой вопрос.
Если на вход АЦП подается синусоидальный сигнал, допустим с амплитудой равной трем. Т.е. напряжение будет меняется по гармоническому закону от -3В до +3В.
Я правильно понимаю, что значения напряжения соответствующие отрицательной полуволне будут "срезаться", т.е. я буду получать ноль в регистре АЦП?
bgc
сообщение May 20 2007, 09:50
Пользователь №: 19 188
А АЦП не сгорит - посмотрите какое предельное напряжение на входе!!1
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 10:11
Я говорю про встроенный АЦП в AVR (atmega). Он измеряет в диапазоне 0-5В. При отрицательных полуволнах действительно может сгореть?
Да, нашел сейчас в книге, что напряжение должно быть в диапазоне от VGND до VCC.
Тогда не подскажете как можно срубить отрицательную полуволну? Если поставить диодный выпрямитель - то напряжение на нем упадет. А как бы сделать, чтобы амплитуду не исказить?
DS
сообщение May 20 2007, 10:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Например, сместить делителем 0 на входе АЦП до половины шкалы. А входной сигнал уменьшить до нужного уровня. В самом простом случае - 3 резистора - на землю, опору и вход сигнала, общая точка - ко входу АЦП.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
prottoss
сообщение May 20 2007, 10:48
Пользователь №: 3 659
Поставьте перед АЦП операционный усилитель - ОУ- со смещением средней точки и будет Вам счастье. Примерно как на рисунке, номиналы предлагаю подобрать самому smile.gif Усиление ОУ равно единице в конкретном примере, вам, скорее всего, придется масштабировать
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 11:08
Валентиныч
сообщение May 20 2007, 12:27
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
А не проще ли зашунтировать вход АЦП диодом в обратном включении?
Отрицательная полуволна "замкнется" на землю, а положительная останется без изменений.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
prottoss
сообщение May 20 2007, 12:45
Главное, не забыть в послед со входом, перед диодом, поставить резистор, а то источнику сигнала придется не хорошоsmile.gif... И диод Шоттки должен быть, обычные кремниевые дают падение напряжения 0.6...0.7 вольт у Шоттки, по моему у всех < 0.5 вольт. Но вопрошающему, изначально, необходимо было измерять двуполярное напряжение, по этому я и привел ему схему с ОУ.
defunct
сообщение May 20 2007, 13:07
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Диод может быть обычный. Падение на нем не будет иметь значения.
Двуполярное напряжение синусоидальной формы мерять малость расточительно IMHO, восстановить сигнал можно по положительному полупериоду, да и точность будет выше.
prottoss
сообщение May 20 2007, 13:22
А в даташите написанно - низя меньше - 5 вольт подавать, тем паче, неизвестно какое выходное сопротивление у источника сигнала - лучше больше да лучшеsmile.gif так чтаааа я бы диод поставил и обязательно Шоттки... А внутренние диоды от статики придуманы, для защиты от внешних сигналов они непригодны, ИМХО.
Аппетит приходит во время еды, захочется челу, окрыленному успехом, к примеру, не синусоиду померить, ан это будет не возможно. А так все получитсяsmile.gif
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 14:06
Кстати, вспомнил, что вот здесь
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2508.pdf (95K)
на вход подают син. сигнал 110-240В. И на графике показано, что он срезается на уровнях -0.5...Vcc+0.5 вольт внутренними ограничительными диодами. Согласно даташиту -0.5...Vcc+0.5В - вполне допустимо. Т.е. вся внешняя схема состоит из одного только резитора.
Применимо ли это к моему случаю? Вообще, единственное, что мне нужно - это измерить амплитуду син. сигнала.
MaslovVG
сообщение May 20 2007, 14:15
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Кстати А какова частота сигнала и какая частота выборок предпалагается? Что то по тону вопросов мне показалось что товарищь хочет при помощи АЦП напрямую померять переменное напряжение.
prottoss
сообщение May 20 2007, 14:16
Вот этот то токоограничительный резистор (он ограничивает ток через внутренние диоды) и служит защитой для внутренних диодов, и они работают. Но, повторюсь еще раз - внутренние диоды не предназначены для ограничения внешних сигналов, они предназначены для защиты от статики и относительно кратковременных бросков напряжения на выводах МК. Поставьте два внешних - будете чувствовать с устройством споконо. По крайней мере в этом, конкретном узле...
defunct
сообщение May 20 2007, 14:31
кекс
Из: Киев
Я бы поставил резистор и стабилитрон.
sss_beginner
сообщение May 20 2007, 15:15
Сообщение #15
0.1...200Гц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
