> Дозатор или принтер?
Fagot73
сообщение May 20 2007, 14:01
Пользователь №: 26 908
Кто поделится опытом, что лучше/дешевле использовать при мелкосерийном производстве (монтаж СМД типа 0805 ) - дозатор паяльной пасты или устройство для трафаретной печати? Для установки компонентов планируется использовать полуавтомат... Слышал о полуавтоматах, которые с помощью дозатора наносят паяльную пасту, потом монтируют элементы (имеется ввиду оператор выполняет эти функции). Кажется, это сильно будет затягивать время монтажа..
ZZmey
сообщение May 21 2007, 04:38
Пользователь №: 13 804
Дозатор дешевле, т.к. нет затрат на изготовление трафаретов, но с принтером качество и скорость нанесения паяльной пасты значительно лучше. Так же следует учесть, будете-ли Вы использовать микросхемы с малым шагом, если да, то принтер однозначно лучше. Еще использовании дозатора практически неизбежен дефект "надгробный камень".
Dim_
сообщение May 22 2007, 05:56
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Дешевый принтер не дает желаемого эффекта. Для качественной печати необходимо несколько параметров принтера, например скорость движения ракеля(ей), скорость отрыва трафарета от платы, параллельность отрыва трафарета(у нас есть принтер, который поднимает раму под углом на пневмоцилиндрах - это плохо). Ну и еще много всего...
Дозатор в любом случае дешевле будет в эксплуатации. Для мелкосерийного производства Вам его хватит за глаза.
Не согласен. Зависит от свежести пасты, топологии ПП и, ессно от радиуса кривизны рук оператора lol.gif
Всё IMHO...
ZZmey
сообщение May 22 2007, 06:49
Dim_, по этому и написал "практически". Да дозатор дешевле, но МС с малым шагом с его помощью паять крайне неудобно. Опять же принтер (какой бы ни был) 100% нанесет пасту на все КП и более качественно.
Радиус кривизны рук оператора - один из наиболее важных параметров biggrin.gif при использовании любого метода нанесения пасты (и не только), тут согласен на все 100%.
ywg
сообщение May 22 2007, 14:12
Группа:
Пользователь №: 1 161
Есть вариант - использование маленького настольного робота с дозатором. Хорошая монтажница работает значительно быстрее робота:-) но человек ошибается, особенно в конце смены. Для большинства производств подходят роботы с ценой порядка 130 тыс рублей.
Nektoese
сообщение May 23 2007, 06:53
Пользователь №: 479
Собственная практика показала, что принтер однозначно лучше. Кроме того, это более долгосрочное вложение денег в оборудование, чем дозатор. Стоит вам захотеть монтировать платы чуть посложнее и дозатор уже придется все-равно менять на принтер.
Посмотрите вот эту модель Принтер для прототипного монтажа.
Здесь:
- вертикальное поднятие трафарета (см. замечание выше)
- 4-х стороннее пневматическое натяжение трафарета
Все это позволит вам в дальнейшем достаточно безболезненно начать монтировать и микросхемы с мелким шагом. По крайней мере это достаточно для начального уровня. Будут финансовые возможности побольше, можно рассматривать какой-нибудь полуавтомат например, тогда еще часть факторов влияния удастся убрать.
Dim_
сообщение May 23 2007, 10:37
Из: Питер
Мелкий шаг - согласен, хреново...
А вот по поводу все КП... Очень сильно зависит от качества изготовления трафарета. Шаг 0,5 очень плохо печатается на дешевых трафаретах. Опять же под каждое изменение топологии платы придется заказывать новый трафарет. Для каждой платы свой. А это накладно. Мелкосерийное производство в прибыли не окажется.
ЗЫ При условии того, что мы сейчас используем и полуавтомат, и автомат - принтеры, дозатор без дела не стоит. В любом случае это полезное приобретение КМК. Представьте, что одновременно делается несколько типов плат. Все встают в очередь к принтеру. Перезарядка трафаретов - гемор еще тот, при условии что нет пневматической самонатягивающей рамы.
Всё IMHO...
ZZmey
сообщение May 23 2007, 11:15
Согласен, для мелкой серии дозатор экономически выгоднее.
acex2
сообщение May 23 2007, 14:07
Адепт
Пользователь №: 2 656
А можно ссылочку на такого робота с дозатором в указанном диапазоне цен?
ywg
сообщение May 23 2007, 14:34
Группа:
http://www.ijfisnar.com/robots_index.htm
Dim_
сообщение May 24 2007, 05:34
Из: Питер
Ценников сходу не нашел, но кажется всё это стоит гораздо дороже...
Всё IMHO...
Fagot73
сообщение May 24 2007, 15:33
Здесь:
Хоррошаю машинка, но и стоит наверное не дёшево...
Спасибо всем, кто принимал участвие в обсуждении!
Шаг мелкий использовать пока не собираемся, по поводу эффекта "гробика" - видел и на платах с трафаретной печатью и на дозаторных. По-видимому всё-таки человеческий фактор решает всё.
Пока остановились на трафаретной печати как на наиболее простой. А там посмотрим...
Dim_
сообщение May 25 2007, 06:18
Из: Питер
Весьма странный вывод... Ничего простого в нем нет. Это большая наука. Но Вы поймете это, когда будете печатать под шаг 0,5 и BGA. Но пока их у Вас нет, набьёте руку на элементах попроще. Наверное это правильно...
Удачи!
Всё IMHO...
ywg
сообщение Jun 7 2007, 08:42
Группа:
Самый дешевый в серии - 7100 - 143000 руб. с НДС.
http://ijfisnar.com/robots_ij7100.htm
Сообщение отредактировал ywg - Jun 7 2007, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
