> Как правильно рассчитать температуру микросхемы?
Dars
сообщение May 20 2007, 18:06
Пользователь №: 7 557
Есть линейный стабилизатор на 5 вольт(TLE4268), на который подаеться напряжение в 25 вольт и ток потребления 100ma. Необходимо определить температуру корпуса при НУ.Считаю так Tк=Tс+Rт*P где Tк=температура корпуса(то что нужно найти), Tс - температура окружающей среды(25 градусов), Rт - тепловое сопротивление, P- рассеиваемая мощность. У нас P=100ma * (25V-5V) = 2 Вт. Тепловое сопротивление из документации 185 K/W, я так понимаю это 185 кельвинов на Вт, то есть если перевести в градусы то получаеться 185-273=-88 градусов на Вт???? и тогда температура корпуса Tк=25-88*2=-151 градус.Что за бред? crying.gif
Omen_13
сообщение May 20 2007, 18:22
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Никакого бреда - неправильно считаете. Тепловое сопротивление Цельсий/Вт = Кельвин/Вт
Для начала забудьте про Цельсии и определим на сколько градусов изменится температура корпуса: Rт*P=2*185=370 Кельвин. Это изменение температуры!!!! Итоговая температура (25+273)+370-273=395 гр. Цельсия. Необходим радиатор однако...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Dars
сообщение May 20 2007, 18:38
Спасибо.Еще в таблице написано Junction ambient resistance и Junction-case resistance . Что это за тепловые сопротивления(в смысле перевести это как)??. Мне в расчете я так понимаю надо брать Junction ambient resistance/
Dars
сообщение May 22 2007, 05:38
Неужели никто не знает разницы между двумя понятиями?Для TLE4268 помимо Junction ambient есть Junction pin 23K/W. Мне суммировать эти значения при расчете или нет??
tolik_zp
сообщение May 22 2007, 05:47
Пользователь №: 19 265
первое - это тепловое сопротивление между кристаллом и окр. средой, т.е. эту цифру необходимо учитывать если нет радиатора. второе значение - сопротивление между кристаллом и корпусом. если ставите радиатор, то нужно учитывать второе значение, не забыв при этом прибавить сопротивление между радиатором и корпусом ( если не ошибаюсь, то при использовании пасты оно составит порядка 1-2 к/вт). по-моему так.
Сообщение отредактировал tolik_zp - May 22 2007, 05:48
Dars
сообщение May 22 2007, 17:28
А как правильно надо охлаждать микросхемы в корпусе SOIC,SO?Я так понимаю радиаторы под них не делают, и площадку на плате теплоотводную тоже не делают....
tolik_zp
сообщение May 23 2007, 05:37
у таких корпусов почти все тепло уходит через ноги
Gorby
сообщение May 23 2007, 19:19
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Про кельвины... Как сейчас помню, стенд в кабинете физики:
1 Кельвин = 1 градус Цельсия (для РАЗНОСТИ температур)
К = С+273 (для температуры)
Неплохо бы вспомнить, что температура - характеристика состояния тела, определяемая средней кинетической энергией микрочастиц.
А абсолютная температура, Т – температура, выраженная по шкале Кельвина. Шкала была введена в 1848 г. английским физиком У. Томсоном (лордом Кельвином).
Для вашего случая:
185 кельвинов на ватт эквивалентны 185 же градусов на Вт
185 град\ватт * 2 ватта = 370 градусов Цельсия
Причем это только ПРЕВЫШЕНИЕ температуры относительно окружающей среды. Добавим и его при нормальных условиях: 370+25=395 град Цельсия.
Надо срочно что-то менять. Либо радиатор ставить, либо импульсный стабилизатор.
Ну, общая тенденция сейчас - именно импульсники и никаких радиаторов. Экономия, однако. Кремний намного дешевле алюминия smile.gif
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
