2 страниц V  < 1 2
> Размещение "изменчивой" переменной в регистре, WinAVR
mdmitry
сообщение May 23 2007, 08:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
>avr-gcc --std=gnu99 -c -g -Os -ffixed-r15 -Wall -D_DEBUG -Wstrict-prototypes -mmcu=atmega8 main.c -o >main.o
У Вас оптимизация по объему кода -Os.
В моем случае была оптимизация по скорости -O2. Возможно это влияет на результат. Попробуйте поменять режим оптимизации.
В дополнение к замечаниям по регистрам: регистры r2-r15 отданы пользователю в WinAVR, о чем есть в справке по библиотеке замечание, поэтому перекомпилировать библиотеку нет необходимости.
Сообщение отредактировал mdmitry - May 23 2007, 08:37
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Snaky
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(ReAl @ May 23 2007, 14:27) *
Попробуй к нему добавить ключ -Wextra
C ключом -Wextra 1 warning: 'register' is not at beginning of declaration
Поменял местами register и volatile: register volatile unsigned char Timer asm("r15");
Результат: Build succeeded with 0 Warnings... Генерируемый код от перестановки, как и следовало ожидать, не изменился.
Common sense is not so common.
singlskv
сообщение May 23 2007, 08:47
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Попробуйте убрать volatile из определения Timer
используйте -ffixed
ИМХО, регистры лучше выбирать снизу (исключая r0,r1), то есть например asm("r2")
А вобще, приведите минимальный "рабочий" код в котором будет ошибка, будет проще
разобраться
aesok
сообщение May 23 2007, 08:50
Сообщение #19
Пользователь №: 17 484
В avr-libc-user-manual а FAQ#13: "8.3.14 What registers are used by the C compiler?" описано как GCC использует регистры. Регистры которые можно безопастно использовать для регистровых переменных это r2..r7.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 23 2007, 09:13
Snaky
сообщение May 23 2007, 09:17
Сообщение #20
Mute Beholder
Не повлияло.
используйте -ffixed
разобраться
-ffixed использую, без volatile лучше не стало.
насчет порядка использования регистров - не согласен. где это сказано, что надо использовать снизу попорядку, а иначе будет неверный код? хотя все равно проверил - также копируется в R19.
Сейчас выдерну из проекта рабочий кусочек - выложу.
R2..R17
mdmitry
сообщение May 23 2007, 09:30
Сообщение #21
Из: СПб
>R2..R17
Из документации по Winavr:
AVR Libc 1.4.5
FAQ
3. How to permanently bind a variable to a register?
This can be done with
register unsigned char counter asm("r3");
Typically, it should be possible to use r2 through r15 that way.
Использую сейчас r2-r11.
Посмотрел свой код и обнаружил следующее:
1. Если в основной программе элементарные действия (инкремент) с регистровыми данными (вариант 3 описания), то идет прямое использование регистров.
2. Действия более сложные (инкремент и работа с массивами), то начинает использоваться копирование в рабочие регистры WINAVR.
IMHO: компилятор в зависимости от кода сам решает вопрос о использовании рабочих регистров и копировании данных. В моем коде без копирования все же не обойтись sad.gif
Сообщение отредактировал mdmitry - May 23 2007, 09:32
singlskv
сообщение May 23 2007, 09:32
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
R2..R17
А вот потому что:
• Function call conventions:
Arguments - allocated left to right, r25 to r8. All arguments are aligned to start in
even-numbered registers (odd-sized arguments, including char, have one free
register above them). This allows making better use of the movw instruction on
the enhanced core.
Это из того же 8.3.14
Snaky
сообщение May 23 2007, 09:45
Сообщение #23
Mute Beholder
Выкладываю минимум где наблюдается. В коде помечено комментарием.
Параметры вызова видны в makefile.
Прикрепленные файлы
aesok
сообщение May 23 2007, 10:02
Сообщение #24
Я же вам уже написал - GCC не поддерживает volatile register перемнные. Вы хотите доказать очевидный факт?
Вот почему у вас нет варинга это да, странно.
Анатолий.
Snaky
сообщение May 23 2007, 10:06
Сообщение #25
Mute Beholder
Да нет, не пытаюсь доказать, просто выкладываю по просьбе.
aesok
сообщение May 23 2007, 10:15
Сообщение #26
Посмотрел в WinAVR-20060421.
demo.c
C:\work\avr>avr-gcc -Wall demo.c
demo.c:1: warning: volatile register variables don't work as you might wish
Кто нибудь проверте в WinAVR-2007.. (GCC 4.1.x)
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 23 2007, 10:17
singlskv
сообщение May 23 2007, 10:40
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
1. зачем
unsigned char tmp1, max;
сделаны глобальными ???
при переносе их в main скомпилированный код уменьшается с 296 до 270 байт
2.циклы в прерывании не есть хорошо
3. убрал volatile, warning исчез
вот код:
78:           while(!Flag.Tick);
+0000006E:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
+00000070:   FF80        SBRS    R24,0            Skip if bit in register set
+00000071:   CFFC        RJMP    PC-0x0003        Relative jump
79:           Flag.Tick = FALSE;
+00000072:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
+00000074:   7F8E        ANDI    R24,0xFE         Logical AND with immediate
+00000075:   93800060    STS     0x0060,R24       Store direct to data space
80:           if (Timer > max) max = Timer;   // <-- LOOK HERE!
+00000077:   152F        CP      R18,R15          Compare
+00000078:   F408        BRCC    PC+0x02          Branch if carry cleared
+00000079:   2D2F        MOV     R18,R15          Copy register
81:           tmp1--;
+0000007A:   5091        SUBI    R25,0x01         Subtract immediate
82:         }
+0000007B:   F791        BRNE    PC-0x0D          Branch if not equal
с R15 вроде как все в порядке
P.S. Одно маленькое уточнение, версия компилятора у меня 20060421
Его Вам и порекомендую, особенно учитывая что проц у вас Tiny13
P.S.S Еще одно маленькое уточнение/вопрос
А нужен ли вобще volatile, в том случае, если переменная регистровая и мы
убедились в том что она дейсвительно разместилась в регистре (-ffixed) ???
singlskv
сообщение May 23 2007, 12:31
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Да, и еще одно небольшое добавление
Если не хотите переползать на предыдущию версию
можете попробовать сделать еще так:
register unsigned char Timer asm("r15"); // без volatile
if ((volatile unsigned char)Timer > max) max = (volatile unsigned char)Timer; // <-- LOOK HERE!
Может быть поможет...
Snaky
сообщение May 24 2007, 02:22
Сообщение #29
Mute Beholder
Цитата(singlskv @ May 23 2007, 16:40) *
1. зачем
1. Я же кусочек выдрал из всего проекта (повыкидывал другие функции) и не стал его вылизывать, переменные локализовывать.
3. Да и не было у меня warning-а изначально, про что сейчас речь и идет. И с R15 не в порядке было при любом объявлении.
На этот вопрос я отвечал уже выше.
Ладно, думаю тема исчерпана. Для себя сделал выводы, что лучше так не делать ибо gcc это не приветствует 05.gif , хотя, гад, и предупреждать отказывается. Ну и, естественно, новое не всегда лучше старого.
mdmitry
сообщение May 24 2007, 08:55
Сообщение #30
Из: СПб
При опции -Wall включены не все предупреждения, в частности, упомянутое ранее. Это описано в документации к gcc.
Ваш тест запустил под WINAVR-2007. Действительно есть копирование. Предупреждения нет, так как в опциях компилятора не указано его генерировать. В своем проекте на пробу включил smile.gif предупреждения, так сразу 5 штук получил crying.gif .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
