4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа с AVR в Linux, Перехожу с Win на Linux
haker_fox
сообщение May 23 2007, 00:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вчера поставил Linux Ubuntu 5.10. Настроил под себя, скомпилировал из исходников Midnight Commander... теперь есть желание устанавливать софт под AVR.
2 mrcashe: можно поинтересоваться? Утилита make для пакета avr gcc нужна его собственная или подойдет "стандартная" (та, которая стоит вместе с gcc)?
Можно чуть подробнее про этого зверя gschem+pcb и о его превосходстве перед kicad?
Выбор.
dch
сообщение May 23 2007, 01:28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а откуда eclipse можно качнуть?
pitman
сообщение May 23 2007, 03:03
Пользователь №: 3 029
Стандартная пойдет. Это просто исполняльщик текстовых сценариев для сборки программ. (если не прав, пусть поправят)
GDI
сообщение May 23 2007, 06:55
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Домашняя страница Eclips
avr плагин для eclips добавляет кнопку прошивки в контроллер, использует уже установленный AVRDUDE
прямая ссылка на avr32studio для линукс может и не будет работать, тогда надо зарегистрироваться на сайте атмела тут
PDF файл об установке поддержки AVR в Eclips т.е. что надо в опциях проекта установить чтобы проекты для АВР компилить, там и про установку avr-gcc и binutils и avr-libc и avr-gdb тоже есть.
Страница с описанием установки утилит для разработки под АВР в Линуксе
Домашняя страница AVRDUDE неделю назад вышла новая версия 5.4
gcc, binutils, libc я ставил последние, т.е. 4.2.1 и 2.17 и 1.4.6 соответственно, ссылки на них aesok давал ниже.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
MRW
сообщение May 23 2007, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 36
Вчера нашел KontrollerLab. Чем то напоминает студию, но гораздо приятнее. Работает с любыми программаторами. Использует GCC
mrcashe
сообщение May 24 2007, 08:39
Сообщение #21
Из: Владивосток
Пользователь №: 18 987
2 haker_fox:
Да конечно же стандартная. Собственной утилиты не сущесвует. Пакет так и называется: make-3.80 или другая версия. Только на самом деле она не "стоит вместе с gcc", а является самостоятельным продуктом.
По правде говоря, не особенно заморачивался с KiCAD в плане юзера. Попробовал его собрать. Собралось, но пакет wxWidgets на Linux - это какое-то наказание божье java script:emoticon(';)', 'smid_29'). Сам KiCAD собран по-виндовозному, так что с Unix гармонирует слабо. В общем, как уже отмечалось выше, это не Unix way. Гораздо сильнее не понравились форматы файлов и скудные возможности расширения. В общем, не могу сказать, что мне не понравился KiCAD чем-то конкретным, скорее, мне понравилась gschem своей открытостью и модульностью. Но и у неё много чего неудобного. Например, разработчики решили использовать в качестве скриптового языка scheme (Lisp), которого я не знаю. Видимо, много кто его не знает. Нет метрической системы в обоих пакетах. В случае KiCAD это вообще удивляет: разработчик-то француз! Правда, в eagle тоже нет метрики. Зато метрика есть в pcb.
Ну, и в конце концов, разработка и gschem и pcb идёт довольно неплохими темпами. Если ещё добавить к ним Icarus Verilog (симулятор схем на языке Verilog) и gpsim (симулятор смешанных схем), то перспектива в этом направлении просматривается лучше.
pitman
сообщение May 24 2007, 17:15
Сообщение #22
Поправка. В KiCAD есть метрическая система. В обоих редакторах. Выгрузка Gerber в нем идет в дюймах, а выгрузка Excellon возможна и в дюймах и мм. Файло для SMT тоже только в дюймах. Бардак вообщем полный.
Я редактирую схемы в метрике, выгружаю в дюймах, вообщем работает.
GDI
сообщение May 25 2007, 12:45
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
http://sourceforge.net/projects/dms-iccavr/ плагин для AVR под Eclips, сам еще не пробовал
haker_fox
сообщение Jun 6 2007, 11:09
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Миграция в плане AVR в целом завершена! Пока полет нормальный! Были некоторые трудности. Но они преодолены. Из пакетов ставил только:
gcc, binutils, avrlibc. При установке simulavr возникли проблемы и я решил его не ставить... в будущем разбирусь... если понадобиться...
Выбор.
mrcashe
сообщение Jun 7 2007, 06:50
Сообщение #25
Из: Владивосток
Ну вот, нашего полку прибыло! Поздравляю!
IgorKossak
сообщение Jun 8 2007, 06:41
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Пока не решена проблема с полноценной отладкой, ещё рано петь дифирамбы.
Попробовал, работает. И standard make и managed make. До отладки ещё не дошёл.
MRW
сообщение Jun 9 2007, 12:32
Сообщение #27
Пользователь №: 36
А подскажите, сейчас выбираю между gEDA и KiCad. Каждый пакет хорош по своему, но нужно выбрать один, на чем остановиться.
Tracer
сообщение Jun 11 2007, 15:30
Сообщение #28
Пользователь №: 10 350
gEDA - отстой ИМХО EAGLE рулит Ограничение платы в 100мм х 100мм (Для Фрии врсии) не считаю существенным - при нынешней степени интеграции туда что хош запхнуть можно
Да и EAGLE стандартом становится - многие производители апноуты в нем дают
Еще можно платку из него в 3D в POV-ray посмотреть.
Библиотека обширнейшая по сравнению с отсальными ФРИ Кадами
gab
сообщение Jun 15 2007, 00:35
Сообщение #29
Из: Moskow
Пользователь №: 218
gEDA может и отстой, но свободна. Eagle я проклял за его доморощенные антипиратские методы. Нах такую программу! (Мы деньги платили!)
А по поводу библиотек: ребят, не жмотитесь ГОСТовские символы выкладовать!
А то, прям, нашлись, кастраты в гареме... Потенциала много, а кинетики - нуль.
PS: В gEDA нет программы разводки ПП. Это делается отдельной программой. pcb.
PPS: В формат POV-Ray можно и из Mentor Graphics Expedition конвертить... Я-же это не рекламирую этот путь разработки ПП...
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
DRUID3
сообщение Jun 15 2007, 01:26
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
KiCad!!!
Цитата(mrcashe @ May 22 2007, 13:20) *
На счёт CAD. Всё-таки прихожу к выводу, что пара gschem+pcb предпочтительнее KiCAD. Вот только библиотеки перерисовал полностью, добавил своих атрибутов. Автотрассировщик там поганый
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
