> TMS470R1A128 странная ошибка под IAR
Nikola Kirov
сообщение May 21 2007, 12:55
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Пьитаюс завести плату с TMS470R1A128.
Комилятор IAR. Jtag Interface Wiggler - H-Jtag.
Пример из exampes ИАР-а,переделал один из примеров для TMS470R1A256 для мой процессор.
H-Jtag с процесор конектится,читает ID.
Но при попъитки ИАР-а законектится въдавает сообщение
FATAL ERROR
WinRDI write memory failed
[RDI Error:612]Memory read/write error - Can't enter debug state.
Session aborted!
после закръвания етого появляется следущее сообщение:
The debuging session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else "C:\Program Files\IAR Systems\ARM\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS470R1A128.d79" was corrupt or of
an unsupported format. There might be more information in Debug Log Window.
a содержание Log Window :
Mon May 21 15:30:01 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\ARM\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS470R1A128.mac
Mon May 21 15:30:01 2007: Sign on message from RDI driver:
H-JTAG Debug Interface for ARM In-Circuit Emulation.
Mon May 21 15:30:01 2007: execUserFlashInit
Mon May 21 15:30:01 2007: Executing memory setup macro A128 Flash
Mon May 21 15:30:01 2007: WinRDI write memory failed
[RDI Error: 612] Memory read/write error - Can't re-enter debug state.
Mon May 21 15:30:02 2007: Error in C:\Program Files\IAR Systems\ARM\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS470R1A128.mac at line 18, col 18: Operation error.
Mon May 21 15:30:02 2007: Error while calling macro execUserFlashInit.
ред в которой появляется ошибка
__writeMemory32(0x00004007, 0xffffffe0, "Memory" ); // SYSECR
попробовал перед ето поставит write в кокой то другой регистр но тогда ошибка опят же появляется
при попътки писат в SYSECR.
Читал доки и не могу понят в чем дело. Кто то сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
