> цифровой фильтр- убрать постоянную составляющую, методы реализации, задержки по фазе
Serj78
сообщение May 26 2007, 07:57
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Требуется убрать постоянную составляющую из сигнала представленного в цифровом виде,
то есть нужен цифровой фвч .
частота дискретизации 200гц, часта среза нужна 15-20гц.
первое что пришло в голову- промоделировать RC- цепочку ( дифференцирующее звено с запаздыванием)
пришел к простейшей формуле- на каждом периоде дискретизации вычисляем приращения сигнала, их складываем, и отнимаем из них фиксированное число (это будет определять постоянную разряда.)
y1=y0+(x1-x0) - T
или второй метод- строим простейший фнч и его значение отнимаем из сигнала.
y1=x1- (x0*9+x1)/10
или может, я изобретаю велосипед и есть другие, более "правильные" методы?
LordN
сообщение May 26 2007, 10:34
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
простейший ФВЧ - Д-составляющая ПИД-регулятора. ссылки по теме - http://lord-n.narod.ru/walla.html#Automatica
C уважением, LordN.
Oldring
сообщение May 28 2007, 09:27
Пользователь №: 1 874
Цитата(Serj78 @ May 26 2007, 11:57) *
y1=y0+(x1-x0) - T
y1 - x0 = x1 - x0 - T
yn = y0 - x0 + xn - T*n
Если из исходного сигнала вычесть сигнал, пропущенный через ФНЧ с единичным усилением по DC, получится ФВЧ.
Где читать? В многочисленной литературе по конструированию цифровых фильтров. Вопрос тривиальный.
Пишите в личку.
Serj78
сообщение May 28 2007, 16:25
Из: СПб
вычитать я хотел с условием конечно, чтобы при неизменном во времени входном сигнале выходной обнулялся.
Уже сделал вычитанием фнч, работает нормально. тем более что фнч в системе уже был smile.gif
Jools
сообщение Jul 11 2007, 07:26
Патриот
Пользователь №: 1 682
Может это поможет.
jorikdima
сообщение Jul 11 2007, 07:47
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А в чем проблема. Взяли матлаб и рассчитали ФВЧ по заданным параметрам.
litv
сообщение Jul 12 2007, 04:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Все давно обсуждалось и все очень просто.
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis...D=kc_dig_offset
Jools
сообщение Jul 13 2007, 06:25
Патриот
Спасибо за ссылку.
gte
сообщение Jun 18 2008, 11:19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ссылка пропала, может у кого есть сохраненная?
Возникла подобная проблема. Но частота семплирования, минимум 5 кГц, а хотелось бы 10.
Сигнал на фоне достаточно медленно меняющейся постоянной составляющей.
Частота сигнала может изменятся в диапазоне от 5 до 100 Гц.
Сигнал поступает на 16 разрядный АЦП и далее по SPI в а АРМ LPC2368 (72МГц), который может отдать до 50% своих ресурсов на обработку сигнала.
Хотел использовать для фильтрации микросхему QF1D512 включающую цифровой фильтр мах 512-tap. Однако, при такой частоте семплирования подавление на нулевой частоте никакое. При частоте семплирования менее 1 кГц фильтр получается терпимый.
Появилась мысль сделать на QF1D512 LPF на частоту до 5 Гц при низкой частоте семплирования, а затем это значение вычитать из отсчетов на частоте 10 кГц.
Покритикуйте, пожалуйста.
mcheb
сообщение Jun 18 2008, 16:25
Пользователь №: 17 602
Запишите свой сигнал в течении 1 секунды,зазипуйте и запостите сюда. Я попробую с ним поработать.В принципе,есть такая штука - децимация сигнала. Успехов.
gte
сообщение Jun 18 2008, 18:35
Спасибо за предложение. Сейчас записывать не с чего. А каким образом децимация поможет мне? Я сознательно выбираю такую частоту дискретизации. Или Вы о том, чтобы уменьшить дискретицацию специально для нахождения постоянной составляющей в ARM?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
