> Нестандартные антенны
CD_Eater
сообщение May 23 2007, 05:47
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Я в RF-изделиях почти чайник, поэтому спрошу здесь.
Сейчас выпускается куча RF-трансиверов и модулей, просто глаза разбегаются. Из них можно сделать достаточно компактные и незаметные приёмопередатчики. Одна проблема - форма и размер антенны. Чтобы выиграть драгоценные децибеллы, антенна должна быть иметь точно рассчитанный размер и форму. Но это не всегда возможно.
Вопрос: можно ли (если да, то сколько примерно dBm потеряю) использовать "неправильные" антенны, с произвольной формой и любого размера? Предполагается, что в каждом случае будут выполнены необходимые замеры и подгоны для оптимального "согласования". Возможно даже варьирование частоты передачи (насколько позволяют параметры трансиверов), выходя из разрешённых диапазонов (передачи будут очень редкими и очень короткими, мешать никому не будут, да и батарейка не позволит).
Речь идёт об объектах, которые естественны с точки зрения обстановки (не вызывают подозрения):
1) металлический корпус автомобиля
2) проводящее отражающее напыление зеркала (вроде, оно из алюминия),
3) батарея центрального отопления,
4) консервная банка с окурками,
5) металлические ножки от офисного стула,
6) металлические прутья клетки с попугаями
Другие варианты, более подходящие для роли антенн, с благодарностью принимаются.
Вопросы о скорости, расстоянии и т.п. не рассматриваются. Просто хочу узнать - сколько дБ потеряю по сравнению, скажем, с линейным вибратором. Направленность "нестандартной" антенны считать в наихудшем варианте (рассматривать самую плохую ориентацию, т.к. на практике возможности ориентировать антенны не будет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
