> AD7414 : не читается байт 2, второй из temperature value register
Всеволод
сообщение May 23 2007, 11:07
Пользователь №: 27 912
AD7414 - датчик температуры, интерфейс I2C.
Temperature value register содержит 10 битов значения температуры.
Первый байт читается нормально и правильно (8 старших битов результата),
а со вторым проблема. Похоже, датчик просто ничего не передает.
Программа работает под отладчиком через ICD2.
Подскажите, если кто сталкивался.
В присоединенных файлах осциллограмма, чтение целиком и чтение двух
байтов результата. Вроде все соответственно документации.
NickB
сообщение May 23 2007, 14:52
Пользователь №: 102
А Вы предварительно адрес регистра записываете?
Применяли AD7414 (правда с АРМом) без проблем
Сергей Борщ
сообщение May 23 2007, 17:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По симптомам 99% что вы в ответ на первый же принятый байт посылаете NACK после чего AD7414 перестает передавать на шину. Вы должны послать на все принимаемые байты кроме последнего ACK и только на последний NACK.
Всеволод
сообщение May 24 2007, 05:43
Спасибо за ответ. Конечно я записал адрес. Тем более, что в
получаемом первом байте правильная температура.
Попробую запаять другой датчик, что ли...
Нет, после первого отвечаю ACK, после второго NACK. Это хорошо видно на осциллограмме,
именно эти 2 байта видно в PRINT_02.BMP.
Пробовал специально возвращать NACK после первого байта - результат точно такой же...
Может ли быть, что ACK воспринимается как NACK? Или как STOP?
Сергей Борщ
сообщение May 24 2007, 07:12
Из: Рига, Латвия
По картинкам действительно все красиво. Скачал и посмотрел даташит. Судя по вашим картинкам, вы работаете по картинке 13. Но перед этим надо по картинке 11 записать address pointer reg. Вы это делаете? Вы точно указываете на температурный регистр? А вы пробовали работать по картинке 12, т.е. в одном цикле писать APR и читать температуру?
Всеволод
сообщение May 24 2007, 07:35
Да, читаю по fig. 13, а адрес регистра для чтения задается по fig. 10.
Прочитать 2 раза по 1 байту непонятно как. Температурный регистр
состоит из 2 байт и прочитать второй по fig. 12 не получается -
прочитывается опять первый байт.
Сергей Борщ
сообщение May 24 2007, 08:43
Из: Рига, Латвия
Цитата(Всеволод @ May 24 2007, 10:35) *
Тогда еще одна крамольная мысль - оторвите вывод SDA датчика от линии и повесьте в разрыв резистор ~100 ом. Посмотрите осциллографом обмен на обоих концах этого резистора. Если разница есть - выкладывайте свой код реализации I2С, если нет - то не знаю.
Всеволод
сообщение May 28 2007, 10:12
Всем спасибо за участие, заработало. Все-таки что-то с датчиком.
На другой плате работает без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
