> Компенсация помех, Когда остановиться?
Михайлo
сообщение May 24 2007, 09:42
Пользователь №: 25 751
Термины:
1. Под компенсацией определённого вида помех (в идеальном случае) будем понимать вычитание из суммы полезного сигнала и помех только составляющих искомого вида помех.
2. Элемент разрешения по дальности одной частотной пачки когерентно-импульсной радиолокационной станции - это одноимённые отсчёты, полученные на выходе радиолокационного приёмника после излучения каждого из N зондирующих импульсов.
Описание проблемы:
Методов и способов борьбы с импульсными помехами в когерентно-импульсной (активной) радиолокации придумано много. В случае компенсационных методов существует проблема ложного срабатывания компенсатора, когда неимпульсная помеха воспринимается как импульсная, проводится компенсация, и входной сигнал - искажается.
Элемент разрешения по дальности, в котором импульсные помехи отсутствуют, удаётся распознать и не проводить там компенсации. Но если в элементе разрешения по дальности присутствует несколько импульсных помех, то становиться вопрос: а сколько их там вообще?
Применительно к системе компенсации с обратными связями этот вопрос можно переформулировать так: сколько раз нужно проводить процедуру компенсации (для последовательного вычитания всех присутствующих помех) и когда разомкнуть эту обратную связь?
Например, есть элемент разрешения по дальности на 5 зондирующих импульсов:
модуль....фаза, градусы
А(1)=10, fi(1)=5
А(2)=10, fi(2)=5
А(3)=99, fi(3)=5
А(4)=10, fi(4)=5
А(5)=10, fi(5)=5
В этом элементе разрешения находится пассивная помеха амплитудой в 10 единиц и нулевым сдвигом допплеровской фазы. Среди откликов от третьего зондирующего импульса присутствует импульсная помеха с амплитудой 89 ед. и начальной фазой в 5 градусов.
Здесь - 2 импульсные помехи (среди откликов от 3-го и 7-го зондирующих импульсов):
А(1)=10, fi(1)=150
А(2)=15, fi(2)=155
А(3)=99, fi(3)=150 ...... должно быть: А(3)=20
А(4)=25, fi(4)=165
А(5)=30, fi(5)=170
А(6)=90, fi(6)=175 ...... должно быть: А(6)=35
А(7)=40, fi(7)=180
Первый раз мне нужно вычесть из A(3) некоторым образом вычисленное значение помехи в 70 ед. и начальной фазой в 150 градусов. Второй раз - из А(6) помеху в 55 ед. и начальной фазой в 175 градусов.
Вопрос: как сформулировать условие для размыкания обратной связи для борьбы с импульсными помехами? Просьба не привязываться к принципу работы устройства вычисления значения помехи...
- Михайлo   Компенсация помех   May 24 2007, 09:42
- - Stanislav   Цитата(Михайлo @ May 24 2007, 13:42) ...В...   May 24 2007, 11:06
- - xemul   На приведенном наборе данных идеально отработает м...   May 24 2007, 12:33
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ May 24 2007, 16:33) На при...   May 24 2007, 15:09
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ May 24 2007, 19:09) Не...   May 24 2007, 16:25
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ May 24 2007, 20:25) Не-а. ...   May 24 2007, 21:50
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ May 25 2007, 01:50) Не...   May 25 2007, 13:31
- - mdmitry   Попробуйте посмотреть вейвлет-преобразование. С ег...   May 24 2007, 20:47
- - Михайлo   Спасибо всем заинтересовавшимся! Что такое мед...   May 25 2007, 05:28
|- - -=ВН=-   RE: Компенсация помех   May 25 2007, 14:57
|- - Михайлo   Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18...   May 30 2007, 07:22
||- - -=ВН=-   Цитата(Михайлo @ May 30 2007, 11:22) Кепс...   May 30 2007, 07:36
|- - Stanislav   Цитата(-=ВН=- @ May 25 2007, 18...   Jun 1 2007, 06:29
|- - -=ВН=-   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 10:29) Про...   Jun 1 2007, 08:38
|- - Stanislav   Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 12...   Jun 1 2007, 12:37
|- - -=ВН=-   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 16:37) Не ...   Jun 1 2007, 16:11
|- - Stanislav   Цитата(-=ВН=- @ Jun 1 2007, 20...   Jun 1 2007, 19:27
|- - -=ВН=-   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2007, 23:27) А ч...   Jun 4 2007, 06:22
- - Михайлo   Уважаемый -=ВН=-! Я вычислил кепстр (согласно ...   Jun 8 2007, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:30
