Есть задача, нужно подать на осциллограф сигнал от тактового генератора для контроля электрических параметров сигнала (уровни нуля, единицы, длительность фронта/спада, частота, скважность, размах и т.п.).
Нужно соблюсти нагрузочную емкость на выход генератора - 10кОм, 10 пФ +-10%.
Варианты формы выходного сигнала - КМОП до 200МГц, LVDS, LVPECL - до 800 МГц, Sin 1V p-p - до 2 ГГц.
Желаемая полоса линии передачи до 3 ГГц.
Условия работы линии: -60°С ... +125°C, влажность 0-90%.
Для подключения осциллографа планируем использовать пассивный щуп-делитель 50 к 1. Схема на картинке.
Линию планируем выполнять микрополоском или полоском на печатных платах.
Вопросы:
1) как оценить полосу пропускания получившегося щупа?
2) каким образом неоднородности в линии (разъемы, реле) будут влиять на характеристики линии (как это будет проявляться на сигнале)?
3) как повлияет неточность импеданса линии на характеристики щупа?
4) как оценить фактический импеданс щупа по входу (нагрузочную емкость?)
