2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по работе с EEPROM в WinAVR, срочно нужна помощь
777777
сообщение Sep 30 2010, 07:05
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(aesok @ Sep 30 2010, 10:50) *
Такие сложности нужны для того, чтобы функция EEPROM_write делала только то что от нее требуется - записывала байт в EEPROM, и не делела то чего не должна, тоесть чтобы она не разрешала прерывания.
Так вот для этого и используются псевдофункции cli() и sei(). А зачем при этом еще и сохранять SREG - для меня загадка smile.gif
Спасибо большое, я об этом уже 3 года как не знаю, побегу сейчас на рабору перекомпилирую проект, может заработаент!!!
Ответ не тебе, а топикстартеру, а то что он трехлетней давности - что ж, не заметил...
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 30 2010, 07:06
alexeyv
сообщение Sep 30 2010, 07:19
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Цитата(Mikron @ Sep 30 2010, 10:58) *
alexeyv, спасибо, но в даташите я не нашел
нужно ли как-то еще настраивать контроллер на запись/чтение
или достаточно использовать только библиотечные функции?
1. Перед использованием необходимо подключить заголовочный файл
#include <avr/eeprom.h>
Настраивать ничего не надо
Посмотрите файл <avr/eeprom.h>, там вы найдете еще несколько необходимых функций и макросов для работы с EEPROM
2. Если в EEPROM хранятся данные которые не надо терять при каждом программировании МК, то необходимо выставить FUSE-бит EESAVE
3. Т.к. запись происходит медленно и ресурс EEPROM ограничен, то запись необходимо производить как можно реже и в местах где быстродействие вашего алгоритма не критично (например, в прерываниях не рекомендуется). При перезаписи значений используйте функции eeprom_update_ХХХ
4. У некоторых МК встречал баг - при записи в EEPROM по адресу 0х00 процессор перестает работать. Так что не используйте этот адрес
to 777777
Сохранение/восстановление SREG - для использования функции в критических местах/секциях (например, в прерываниях), чтобы корректно восстановить флаг глобального разрешения прерываний (т.к. функция его меняет). То есть если они были разрешены, то после выполнения функции останутся разрешены, а если запрещены - то останутся запрещены
Сообщение отредактировал alexeyv - Sep 30 2010, 07:19
aesok
сообщение Sep 30 2010, 07:27
Пользователь №: 17 484
cli ();
sei();
В этом примере код вначале запрещает прерываня, потом выполняет критичискую секцию затем разрешает преравания. Этот код кроме своей прямой функции выполняет еще одну паразитную, он ВСЕГДА разрешает преравания. Особенно опасно если он используеться в библиотечной функии, код которой програмисту не виден. Почему например при вызове функции EEPROM_write дожны разрешиться преравания? Ведь из имени этой функции следуеть что они пишет в EEPROM, про разрешения прерываний ни слова.
u08 savedSREG;
savedSREG = SREG // keep setting so it can be restored
cli ();
SREG = savedSREG; // restore SREG
Этот код не изменяет состояния флага разрешения прерывиний. и никакого паразитного влияния на состояние флага не оказывает.
Анатолий.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
