> OPEN DRAIN пин у PIC16F876A
volemax
сообщение Mar 1 2005, 08:06
Пользователь №: 1 397
Есть такая проблема. У PIC16F876A в PORTA пин RA4 в состоянии выхода работает как OPEN DRAIN, в состоянии входа работает как Schmitt Trigger. Подскажите как мне использовать этот пин в составе параллельного интерфейса, где все пины нормальные (вход - TTL, выход - CMOS), а этот один хитрый. Проблема в том, что если я вешаю пуллап резистор, то при состоянии выход все нормально, а при состоянии вход на входе постоянно одни единицы.
hrach
сообщение Mar 1 2005, 10:42
Пользователь №: 1 548
Проверь конфигурацию возможно у тебя включен таймер на входной СLK. или другой модуль неправильно сконфигурировн относящийся к этому пину (неохото в даташит смотрет) но типичная причина.
А осцилом смотел все ОК ? возможно нагрузочная способность драйвера мала !
Удачи
sK0T
сообщение Mar 1 2005, 12:43
Пользователь №: 1 610
Пользоваться поиском не карма?
Обсуждалось уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
