> IAR Cstartup, Помогите начинающему!
An@BoLiK
сообщение Apr 28 2007, 08:48
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Столкнулся с такой проблемой: есть исходник мигалки светодиодов, поставлялся с диском платы 91SAM7S64 (плата простенькая), так вот этот пример работает только через отладчик через jtag (RAM-debug),после прошивки через SAB-BA или H-JTAG ничего не работает, а пример с сайта атмел BASIC (тоже работа с портом i\o) работает как через отладчик так и при прошивке через SAM-BA или H-JTAG. различия в этих проектах только то ч то у атмеловского явно переопределен Cstartup файл. Все ли и всегда ли создают свой cstartup файл для реальных проектов? или это не изза него?
(2 примера для сравнения)Прикрепленный файл  AT91SAM7S_BasicTools.rar ( 241.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  Blinking_LED.rar ( 84.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Ответов (1 - 10)
Calculator
сообщение Apr 28 2007, 12:48
Пользователь №: 27 172
Вполне может быть именно из-за cstartup и еще из-за .xcl-файла, в котором прописаны адреса RAM и ROM. Свой cstartup создают не все и не всегда, но ИМХО в большинстве случаев. Для начала можно взять этот файл из того примера, который заработал. Но рекомендую с этим файлом разобраться, просмотреть что и как он делает. В этом файле проводится установка стеков всех режимов (в примерах может и не всех), инициализация переменных, вызов подпрограммы начальной инициализации (в ней нужно выполнить то, что необходимо сразу после сброса - выключение watchdog, инициализация портов, переключение на высокую скорость исполнения программы и т.п.)
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2007, 12:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ни в одном из своих проектов не создавал своего cstartup. Потому что если его не подключать специально, то будет подлинкован библиотечный, которого хватает в 99.99% случаев. Поэтому считаю подключение своего cstartup без крайней необходимости вредным - библиотечный на 100% работает а самопальный - потенциальный источник ошибок. Про настройку проекта для работы из RAM/ROM почитайте тут
zltigo
сообщение Apr 29 2007, 12:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ни в одном из своих проектов не использовал стандартный startup smile.gif, но тем не менее Сергей абсолютно прав никаких причин не использовать стандарный для мигалки, нет. Когда почувствуете, что Вам чего-то не хватает - тогда и берете стандартный в качестве отправной точки и вперед.
AlexandrY
сообщение Apr 29 2007, 19:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Так у вас же в проекте вообще startup-а нет, типа IAR сам че хочет подставляет.
Ну ладно можно не изменять, но подключить явно и знать что в нем находится всетаки стоило бы.
А проблема скорее всего, что у вас при старе отладки через wiggler выполняется стартовый макрос, который, естественно, не выпоняется при старте прошитой программы.
An@BoLiK
сообщение Apr 29 2007, 20:03
Из: Харьков
так и не разобрался, может кто нибудь скинуть простенький работающий проект который работает после прошивки (без startup'a).
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2007, 20:53
Из: Рига, Латвия
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=181958 возьмите там файл scmRTOS.3-00.arm7.AT91SAM7.IAR_4-30.zip В нем проекты, которые работают как из RAM так и из флеш. Проекты проверены, работают. Возможно придется изменить тип отладчика (там стоит j-link).
An@BoLiK
сообщение Apr 29 2007, 21:21
Из: Харьков
smile.gif да но это несовсем простенький проект, (до ОС мне еще как до Киева.....)
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2007, 22:30
Из: Рига, Латвия
Выкиньте все файлы исходников кроме main.cpp, в нем оставьте main() и __low_level_init() - получите заготовку для любого проекта.
IgorKossak
сообщение May 19 2007, 13:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(An@BoLiK @ Apr 30 2007, 00:21) *
...до ОС мне еще как до Киева...
А это не так далеко как Вам кажется.
В обоих случаях.
Было бы терпение прочесть описание.
XsanyaX
сообщение May 22 2007, 13:44
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Похоже, это пример для платы SAM-P64 от Olimex.... С этим примером у меня тоже были проблемы....
Также работал из RAM, но нивкакую из флешь....
Помогло добавление функцию InitFrec() 1 такта задержки для флешь
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS ;
и заменой в этой же функции строк:
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
на строки
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
Сообщение отредактировал XsanyaX - May 22 2007, 14:41
Метрология - наука о достаточной точности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
