> Соединить два Е1., разбираюсь с потоками е1
Александр_SI
сообщение Apr 26 2007, 10:46
Пользователь №: 27 318
Помогите разобраться с Е1.
Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332.
Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos?
lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано.
С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте.
siworker
сообщение Apr 26 2007, 13:24
Пользователь №: 27 280
Да! очень интересно, как это сделать?? неужели никто не знает?
grv
сообщение Apr 26 2007, 18:54
Пользователь №: 16 592
А каким боком тут эта плата ? АТС соединяются либо кроссом либо через модемы/оптику и прочий транспорт. Тут единственное что если эта карточка выполняет роль тестера потока, то можно к примеру высокоомно стать на однк пару скажем.
Что вообще хотите получить ?
Dainis
сообщение Apr 27 2007, 00:18
Пользователь №: 154
Вроди бы должно так работать ...
Александр_SI
сообщение Apr 27 2007, 08:41
Цель в дальнейшем - работа с каналами в потоке Е1 (изменение). Всё-таки хотелось бы знать, что не так, почему не работает.. Или хотя бы куда копать?
Инженер
сообщение Apr 27 2007, 16:22
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
В Е1 rclk и tclk нет. Там Tx+, Tx-, Rx+ и Rx-. Подключаете Тх+ и Тх- передатчика на Rx+, Rx- и наоборот. то есть-крест на крест. Обычно на RJ-45 это выводы 1, 2 и 4, 5. то есть кроссируете кабель 1, 2 на 4, 5. Фреймеры должны быть сконфигурированы одинаково-то есть оба в режиме ИКМ-30 или оба в режиме ИКМ-31, оба с контрольной суммой или оба без нее и так далее. При этом один должен быть ведущим, а второй ведомым. Все должно работать, синхронизация должна установиться. Если не получается-попробуйте вместо одной станции подключить анализатор, там по крайней мере видно будет, что почему именно не синхронизируется.
Александр_SI
сообщение Apr 28 2007, 09:15
Почитайте внимательно тему. Кроссом мы уже соединяли, всё работает. Теперь задача - соединить через плату на LXT332. На выходе LXT есть со стороны ресивера: rclk и rpos (униполярный режим!), со стороны трансмиттера - входы: tclk и tpos. Вопрос в том, как их соединить, чтобы АТС могли работать?
Ledol
сообщение Apr 29 2007, 08:13
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Проверить MCLK, проверить что выставлен HDB3, завернуть rclk1 - tclk2, tclk1 - rclk2, rpos1 - tpos2, tpos1 - rpos2. Проверить, что синхронизация АТС выставлена правильно (одна на опоре, вторая в захвате от этого потока, либо обе от одной внешней частоты). Должно работать.
Александр_SI
сообщение May 15 2007, 09:29
Блин, не работает. Не получается запустить.. судя по даташиту, rpos валидна по фронту, а tpos - по спаду, пробовали через инверторы, не помогло..
Подскажите, хотя бы в каком направлении двигаться для установления причины неработоспособности? Как отлаживать? Пока ничего умнее, чем считывать кадр с выхода lxt и непосредственно с витухи и сравнивать, в голову не приходит.. да и это проблематично сделать..
Вобщем, рад любой помощи!
Arch_Grey
сообщение May 16 2007, 11:06
Пользователь №: 11 925
Может попробовать RLOOP, LLOOP ?
siworker
сообщение May 17 2007, 06:36
В смысле, включить их? Так он вроде отправит их обратно, а не в соседнюю линию. Выключить - выключали. На данный момент УДАЛОСЬ добиться коннекта (!), но звонить всё равно нельзя.
TomaT
сообщение May 17 2007, 12:06
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
А часом вот про энтот сигнал не забыли?..
Master Clock. The master clock (1.544 MHz for T1, 2.048 MHz for E1)
input must be independent, free-running, continuously active and jitter free
for receiver operation. Since the transceivers derive their RCLK timing from
the MCLK input on Loss of Signal (LOS), MCLK cannot be derived from
RCLK.
З.Ы. А... тремя постами выше уже говорили про него, сорри...
Arch_Grey
сообщение May 17 2007, 14:05
Чтобы отладить усторойство, представляющеее собой тракт ИКМ, как раз удобно зашлейфовать т.е. "отправить их обратно" вначале у самого источника ИКМ сигнала, а затем далее по тракту до обнаружения неработающего узла. И лучше бы для отладки использовать не потоки станций, а какой-нибудь Е1 анализатор, поскольку у станций бывают свои заморочки с обработкой потоков. А так как в дальнейшем у вас предусматриваются манипуляции потоков, то без анализатора будет отлаживать довольно кисло.
siworker
сообщение May 21 2007, 05:48
Спасибо, будем разбираться с этим, только проблема в том, что LLOOP выведен на разъём, а RLOOP заведён на землю на уровне печатной платы sad.gif.
Анализатора как такового нет, наверно придётся импровизировать на контроллерах или ПЛИС.
Arch_Grey
сообщение May 21 2007, 07:20
А вот тут проще импровизировать на на контроллере и фреймере Е1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
