> Замена реле и предохранителя на полупроводниковый ключ, на чем реализовать можно и какие трудности могут возникнуть, соображен
Серёга_1
сообщение May 29 2007, 09:00
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Поставили задачу разработать замену реле и продохранитель(для автомобильной техники) одним полупроводниковым прибором. Людей хорошо знакомых с этой темой нет.
Заказчик до конца не может сформулировать свои пожелания(думает что работать будет как обычный плавкий предохранитель, один к одному, только вместо плавления будет отключения нагрузки с индивацией перегрузки).
Начальство скорее заставит разработчика доработать ТЗ с последующим согласованием чем откажется от сотрудничества.
Нагрузка ключом коммутируется к питанию(характер нагрузки предположительно активный, активно-индуктивный). Напряжение 24 В. Ток 15 А. Ток срабатывания 1.1 от номинального. Ключ работает в продолжительном непрерывном режиме.
Варианты реализации которые крутятся в голове:
1) HEXFET® Power MOSFET + драйвер управления верхним ключем(N канал) с возможностью определения тока КЗ
2) HEXFET® Power MOSFET с выводом детектирования Iси + драйвер управления верхним ключем(N канал) (только IR, у других не смог обнаружить) с возможностью определения тока КЗ
3) Интелектуальный ключ напр. IR3313S + обвязка.
Защиту от перенапряжения(кондуктивные помехи) даже не представляю как сделать(может и никак не сделаеш). Необходимые и разумные грани не могу нащупать. Защита нужна иначе девайсы будут часто умирать.
И вообще насколько реально сделать такой ключ надежным в диапазоне рабочих токов?
Посмотрел комплектацию фикм: IR, Vishay, NXP. Снятые с производства ПКИ не рассматривались.
За критику по делу и разумные советы всем обратившим внимание спасибо.
- Серёга_1   Замена реле и предохранителя на полупроводниковый ключ   May 29 2007, 09:00
- - Lonesome Wolf   Цитата(Серёга_1 @ May 29 2007, 12:00) Пос...   May 29 2007, 09:27
- - sensor_ua   Можно посмотреть на Smart Power Switch от Infineon...   May 29 2007, 10:51
|- - Серёга_1   Цитата(sensor_ua @ May 29 2007, 13:51) Мо...   May 29 2007, 11:07
|- - wim   Цитата(Серёга_1 @ May 29 2007, 15:07) ......   May 29 2007, 14:06
|- - Myron   Цитата(Серёга_1 @ May 29 2007, 06:07) Как...   May 30 2007, 02:24
- - slog   MOSFET + драйвер управления верхним ключем(N канал...   May 29 2007, 17:03
|- - Серёга_1   ЦитатаMOSFET + драйвер управления верхним ключем(N...   May 30 2007, 06:17
- - Серёга_1   может кто знает аналог MC33091A (моторола).   Jun 1 2007, 06:00
|- - wim   Цитата(Серёга_1 @ Jun 1 2007, 10:00) може...   Jun 1 2007, 06:22
|- - Серёга_1   Цитата(wim @ Jun 1 2007, 09:22) А если не...   Jun 1 2007, 08:06
- - Серёга_1   Нашел аналоги "контроллера горячей замены...   Jun 1 2007, 12:09
- - Vadim   А сколько это чудо (BTS6510, например) стоит? У In...   Jun 1 2007, 13:29
- - Серёга_1   я смотрю на efind.ru BTS6510 примерно 3.5 - 5 ...   Jun 1 2007, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
