> Детектирование сигналов (корреляция, коды Баркера и т.п.)
Zike
сообщение May 30 2007, 06:07
Пользователь №: 12 550
Мужики! Помогите чайнику, посоветуйте алгоритм или принцип.
Нужно решить две подобных задачи
Задача первая:
На одной линии сидят несколько передатчиков (к примеру 10 шт.), в линию каждый постоянно шумит своим кодом.В один момент времени (давольно длительный ) не все передатчики могут быть включены.
Надо:
Придумать / предложить алгоритм обработки сигнала приемником, чтоб он четко знал какие из передатчиков сейчас включены... обратной связи у приемника с передатчиками нет.
Задача вторая (схожая):
На один фото приемник кратковременно светят несколько лазеров (к примеру 10 шт.), сигнал одного может попасть в фотоприемник в момент когда другие не светят (тут всй просто - лазер передает свой код), а иногда сигналы нескольких попадают почти одновременно.
Надо:
Придумать / предложить алгоритм обработки сигнала приемником, чтоб он из принятого шума узнал коды каких лазеров одновременно (возможно с малым сдвигом) полученны в какой-то промежуток времени.
Думал использовать коды Баркера и смотреть автокорреляцию, в таком виде четко фиксирую сигнал одного передатчика, а как быть приемнику если несколько передатчиков свои коды Баркера наложат друг на друга?
Сообщение отредактировал Zike - May 30 2007, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
