> Работа с Fargo Maestro 100
Newegor
сообщение May 30 2007, 07:03
Из: Минск
Пользователь №: 14 879
Имеется модем Fargo Maestro 100. Хочу использовать его для работы как в режиме GPRS, так и в режиме GSM для передачи данных, причем мне надо реализовать следующую логику работы:
1. При старте системы выхожу в интернет через GPRS (это работает).
2. Открываю соединение через сокет и передаю данные (это работает).
3. Во время входящего звонка ловлю его RING и через +++ выхожу в режим AT команд и отвечаю на звонок ATA. Выдает CONNECT 9600, но в прозрачный режим передачи данных не переходит, а остается в режиме AT команд. Пытаюсь перейти в прозрачный режим с помощью ATO, переходит, но ничего никуда не посылает при попытке что-то отослать. Перехожу опять в AT через +++, разрываю соединение ATH (разрывается). Пытаюсь перейти на свой открытый сокет через ATO, пишет что нету онлайн соединения (может для перехода на открытый сокет надо другую команду использовать, я не нашел). При попытке создать заново соединения пишет, что соединение уже существует.
Кто сталкивался с таким сталкивался, подскажите как можно это решить. Какая правильная последовательность перехода из указанных режимов?
- Newegor   Работа с Fargo Maestro 100   May 30 2007, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
